Фундамент из ФБС для дома из газоблока? можно или нет?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем id41221585, 08.10.15.
  1. id41221585
    id41221585
    id41221585
    Доброго времени суток! Решил строить дом примерно 8,4*10,5 один этаж с мансардой, из газоблока! и встал вопрос по фундаменту- какой делать? Монолитный или можно сложить из блоков ФБС? почва на участке супесь, можно сказать даже песок) Очень прошу подскажите! Регион Сибирь) между Курганом и Омском)
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @id41221585, конечно можно из блоков сложить. Только заглубляйте их ниже глубины промерзания вашего региона.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @id41221585, под блоками обязательно залейте небольшую монолитную армированнную подушку. Между блоками кладочную сетку, а сверху по блокам аромопояс. тогда будет хорошо стоять.
  4. id41221585
    id41221585
    id41221585
    @stanspb,
    @dmchehow
    Спасибо ребята за совет! а то я прям засомневался что будет стоять такой фундамент) боюсь что сыграет)
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Стоять-то он будет, но будет ли достаточно прочен, чтобы блоки не "поехали"?
    На форуме часты жалюбы владельцев домов из газобетона на трещины в стенах, часто выясняется, что виной тому подвижки фундамента. Чтобы не было трещин, коробка или плита фундамента под такой дом должна иметь прочность, гарантированно исключающую какие-либо деформации.
    Я бы не стал делать такой сборный фундамент под газобетон по советам посторонних. Даже монолитный фундамент под такой дом надо просчитывать, чтобы был двойной запас прочности.
