1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А как и за счет чего будет вент зазор вентилироваться? Принудительным обдувом?
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Естественным. Контрбрус положу с разрывом, чтобы не было закрытых секций над мембраной.
    И продухи оставлю в полу, наверное, по периметру - пока не решил как это оформить красиво.
  3. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    Есть конечно СП 23–101–2000, но там про теплозащиту зданий. Вентзазор не может быть менее 20 мм. Но это величина не постоянная и зависит кроме прочего от предполагаемого количества пара. В рассматриваемом здесь случае условия для вентиляции затруднённые несмотря на разрывы в контрбрусе. Я бы сделал вентзазор не меньше 30 мм.
    Про толщину.
    Если верить Интернету:
    Максимальный шаг между лагами пола под фанеру зависит от толщины материала:
    • 15 мм — 300 мм;
    • 18 мм — 400 мм;
    • 21 мм — 500 мм.
    На мой взгляд 10 мм фанеры - тонковато. По середине листа прогиба не будет, а край будет играть. И мебель...
    Если 10 мм, то в два слоя в разбежку и с проклеиванием. Под тяжёлую мебель - разгрузку.
  4. CooperHI
    CooperHI
    CooperHI
    Всем привет! Возник вопрос при утеплении и пароизоляции потолка в бане. Имеется внутренняя кирпичная стена между ПО и КО. Если я со стороны парной пароизолирую потолок пир плитами, и со стороны комнаты отдыха пароизолирую потолок пирплитами, то над кирпичной стеной пароизоляции нет. Нужна она там или не нужна вообще?
  5. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    Я бы для страховки положил фольгу. Другой вариант - хорошо изолировать стык ПИР-плиты с стеной.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    нужна конечно, пароизоляция должна иметь не прерывный контур по хорошему, ту же пир плиту всунуть и скотчем хорошо проклеить стыки
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Сейчас как раз занимаюсь этим делом, закидали вчера утеплитель, 150 мм, маты базальт по 50 мм в разбежку, над воздушная подушка 20мм,сверху потолок (пол) второго этажа
    Люминь фольга только дошёл да места выхода дымоходов, сегодня буду мастырить узлы прохода, пока печка только позавчера привезённая.
    Последнее- потолок Осина встык.
    Никаких излишеств.
  8. CooperHI
    CooperHI
    CooperHI
    Не лезет пир плита. Зазор где то 1-2см
