1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Ну да, я же сразу сказал, что по диагонали читал. Да и не хочет он резать ПИ, совсем не желает, видно же.
    Если уж совсем серьезно к ситуации подходить, то да, это единственный вариант. Все дерево, кроме направляющих под вагонку, если они нужны, обязано оказаться за слоем ПИ.
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Спасибо за картинку!
    Примерно так и планировал.
    1) Только ветрозащита пойдёт по балкам и теплоизоляция на всю ширину балок. Цифра 3 отметил на схеме. У вас специально теплоизоляция не доходит до края балок?
    2) Подскажите, буду делать перегородки из блоков (арболит). Как лучше подвести перегородки к потолку: 1 или 2 вариант на схеме?
    Сейчас у меня сделан черновой потолок, и собираюсь крепить пир-плиты по всей плоскости потолка ПО и МО, соответственно, будет вариант 2 перегородка между ПО и МО.
    Перегородку закрою со стороны ПО фольгой с заведением на потолок.
  3. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    Не доходит просто потому, что рисовал общий случай, чтоб не подумали, что маты ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть на толщину балок. Моё мнение, уже озвученное ранее: чем толще - тем лучше, в пределах разумного конечно:). Главное - это не забыть сделать над ветрозащитой сплошное вентилируемое пространство.
    На самом деле принципиальной роли то, как оформить верх перегородки не играет. Главное - арболит боится влаги, поэтому я бы сделал так:
    1. Гидрофобная пропитка арболита, включая верхний торец стены (перед установкой блока). А что? - нормальная паранойя.
    2. Фольга так, как показано на рисунке ниже красным с проклейкой по краю фольгоскотчем.
    И да, со стороны МО тоже надо будет нехило так гидрофобизировать, там же тоже вода и пар, а у нас с вами арболит.
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А что за пластиковые шайбы использовали? Можно фото или ссылку?
  5. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Полагаю имеются ввиду изделия под названием Рондоль. Поиск выдает много вариантов.
  6. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    А ещё есть дюбель-грибы.
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Да, похоже они
  8. kukan
    kukan
    kukan
    Вариант:
  9. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Точно! С ними главная проблема, что через них головки саморезов могут проваливаться легко. Надо изучать это перед покупкой.
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Можно использовать саморез с пресс шайбой.
  11. kukan
    kukan
    kukan
    Можно использовать и простой саморез, и простой саморез с простой шайбой, весь вопрос в том, насколько ровный потолок, и насколько сильно надо плиту к нему прижимать, т. е. требуется ли усилием прижима плиты компенсировать какие-либо неровности чернового потолка. ПИР-плита достаточно плотная штука и просто так под собственным весом на саморез не насадится. Саморез же вообще можно чуть заглубить и залепить сверху фольгоскотчем. В общем пробовать надо, чтоб забот себе не добавлять.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Рисовать надо сразу правильно, чтобы потом не говорили, что тут на форуме увидели и сделали. Вон один блогера наслушался про две ПИ и до сих пор ни как не внемлет советам, что одну ПИ резать надо.
    Да и касательно рисунка, я вот тоже хотел написать, зачем там контрбрус, он в данном рисунке лишний.
    И еще уточнение по чистовому полу - я надеюсь это не ламинат с подложкой, а половички, так как вентиляция в горизонте не работает, ну или для успокоения надо вентрешетки в каждом отсеке делать и то не факт что поможет.
    Про примыкание фольги - я за 2 рисунок (напуск на пир, а не под него)
    точно:super:
  13. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    Не спорю, осталось определить, что есть правильно:). Я нарисовал балки, например, 150 мм, вату 100 мм (по соотношению на рисунке подходит). А в натуре может быть и балки 200 мм, а вата 50 мм, или 150 мм и 150 мм. Всё зависит от расчёта по теплопотерям и по деньгам.
    Контрбрус на рисунке для обеспечения единства пространства под черновым полом - для того, чтоб отсеки между балками сообщались между собой. См. в описании рисунка про то, что контрбрус не сплошной.
    Ламинату вообще мало, что поможет, Тем более в бане. Эффективность вентиляции в горизонтали конечно не сравнится с приточко-вытяжкой с трёхкратным обменом, однако с рассматриваемой задачей справляется нормально, проверено многократно. Правда обычно не над баней, а над сырым подполом. Если страшно, и есть желание усилить и углУбить - сделайте 4 продуха по углам, и в три из них воткните кулеры на нагнетание под черновой пол, или в один - на вытяжку. Или вкупе с продухами по углам выведите из-под чернового пола ещё вытяжку вбок-через стену-на улицу. Только не забывайте про обязательный контрбрус, иначе толку не будет. Любой из описанных способов с остатками побравшегося под пол пара справится. Считайте, пробуйте. Легко может оказаться, что я пропустил самое простое и эффективное решение.
    Тут вопрос спорный. Надо смотреть на возможные пути воды. Фольга между потолком и ПИР - решение однозначно более эффективное, вопрос только в его целесообразности. Т. е. если ПИР уже на месте, то смысла его отдирать, чтоб подсунуть фольгу конечно же нет. А вот если монтаж ещё не выполнен, то лучше налепить фольгу на стены с заходом на потолок, а потом ПИР.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Не, описание не читал, тем более что при цитировании осталась только картинка и все уже забыли о чём там много текста было.
    Так если его положить с подложкой, то это будет вторая ПИ. Мой посыл про половики не понят был.
    Мне не страшно, а считать и тем более пробовать не буду, потому что так делать не собираюсь:)]
    А тем более принудительно пар под пол кулерами загонять. А его на втором этаже в русской бане много.
    Ну тогда надо дорисовать алюмскотч на месте примыкания пир к стене;)
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Вентзазора над мембраной 20мм хватит?
    На контрбрус хочу положить ламинированную фанеру. 10мм хватит или побольше взять, прогибаться не будет? Между лагами 60см.
