1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. kukan
    kukan
    kukan
    Вариант:
    Горючесть Г1. Температура эксплуатации до 120 градусов Ц.
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    [QUOTE="kukan, post: 34326674, member: 27044"
    И да, ПИР-панели (плиты) пеной не соединяют. Швы - на фольгоскотч.[/QUOTE]
    Есть у Технониколя Пена для pir, но, смотрю, у неё температура применения до 35 градусов, для бани не подойдёт.
    Интересно, крепить на эту пену можно (не швы)? За панелью температура поменьше будет, чем в бане.
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Опять же, если к потолку pir крепить пеной, а сначала саморезами - лишние дыры будут.
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Есть минеральный утеплитель Кнауф Nord или Insulation. Они без смол.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Мне кажется у вас фобия на любые "дыры". Как строиться дальше собираетесь?
    Вы для начала посмотрите видео от производителя по монтажу плит в бане.
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    У меня сверху жилое посещение, поэтому должно потолок парилки должен быть герметичным
  7. kukan
    kukan
    kukan
    Плюс 35 - это температура применения. Температура эксплуатации у неё - от минус 50 до плюс 90. Всё по Цельсию. С учётом того, что это полиуретан, плюс остаётся под фольгой - можно спокойно использовать в бане. Если не нравится - крутим на шурупы, заклеиваем "дыры" фольгоскотчем. В любом случае основной прижим плит пойдёт позже рейками под монтаж вагонки.
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Темп экспл тоже 35
  9. kukan
    kukan
    kukan
    Непорядок это - жилое помещение над баней, так сказать нарушений основ:). Но если надо значит надо. При таком раскладе ПИР-плиты - это вообще ваш материал. Они как раз для создания герметичного термоса.
  10. kukan
    kukan
    kukan
    Мне таки логичнее кажется плюс 90, т. к. во-первых, это полиуретан. Во-вторых, заявлено, что для наружных и внутренних работ, а даже в средней полосе плюс 35 на улице - это не редкость. Про минус 10 вообще молчу.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Присоединяюсь:hndshk:
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Два слоя пароизоляции на потолке нельзя делать. У вас утеплитель на фото будет заперт между 2 слоями пароизоляции, и если влага в него попадёт - ей не выйти потом.
    Подскажите, как вы стыковали перегородки и потолок? Доводили 2 ряда кирпича, а далее?
  13. kukan
    kukan
    kukan
    Верхним слоем (на фото он виден) должна лежать паропрозрачная гидроизоляция - мембрана. Нижним - паронепрозрачная паро- гидроизоляция.
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Выше верхнего слоя (мембраны) скорее всего будет лежать ещё утеплитель между балками...
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Судя по сообщениям выше верхний слой - это пароизоляция
