1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Не, ну тоже иногда полезно - примыкания к дереву в каркасе, где можно степлером пробить, вполне себе удобно. Только для потолка бани плохо подходит)
    А вот "просто алюминиевый" - это вроде как купил "просто таблетки" и помогло. Но все же нет, лучше не просто, а что-то более конкретное, мне кажется.
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Tc
    если оно работает почему нет? скотч алюминиевый тут вполне себе уметен, и также под степлер его и можно даже потом сверху скобу проклеить для пущей уверенности
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Я пробовал выразить ту мысль, что "скотч алюминиевый" - это не название чего-то конкретного. Это названия большого числа изделий как хороших и пригодных, так и полнейшей не липнущей дряни. И поэтому выражение "Брал просто алюминиевый 25 м в рулоне" сходно с "брал просто таблетки в упаковке". Когда "берешь" подобные вещи все же следует озаботиться тем, какие именно таблетки и какой именно скотч, а брать их "просто" - мне кажется, плохой совет. Вероятно я как-то формулирую неудачно, извините.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Что ни есть - конкретное:)
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Проще тогда сказать какой фирмы:hello:
    а просто я имел ввиду первый попавшийся на озоне а конретно это вот хорошо липнет и к фольге и и пленке
    Алюминиевый скотч Waldex фольгированный, термостойкий 48мм*25м
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да всё верно
    Люминь скотч, как раз для этого дела, по теме, подходит хорошо.
    Я его на монтаже вентиляции израсходовал уже километры. Незаменим.
    А тут...три квадрата упаковать...
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Наконец-то дождались ответа)
    Спасибо)
  8. nokhrin84
    nokhrin84
    nokhrin84
    Здравствуйте. Баня из керамзитоблока, потолок пленка параизоляционная, утеплитель, холодный чердак. Началась отделка парной. Вопрос во внутреннем утеплении парной, если из Нутри смонтировать утеплитель и закрыть фольгой, из за перепада температуры и не дай бог плохая изоляция фольги, утеплитель намокнет и выхода влаги не будет. Пирог получается: холодный чердак, утеплитель, пароизоляция, утеплитель внутри парилки, фольга и вагонка
  9. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    смотри сам из-за этого перебираю баню) изначально ее строил не я.
    в итоге снизу липовая вагонка пошла чернеть и гнить. пар конденсируясь на фольге сливался вниз при остывании. зазора между вагонкой и фольгой не было! сейчас делаю обрешетку на фольгу и вертикальные лаги-чтобы конденсат вниз по фольге мог споконйо скатываться вниз. а снизу 3-4см не довожу вагонку до пола. В итоге у меня там все вентилируется. сделан полный контур -воздух заходит снизу одной стороны проходит через потолок и выходит на другой стороне...как то так. фольга ест-но должна быть герметично проклеена. тогда весь пар будет на ней собираться и конденсироваться. ну и парную потом хорошо проветривать.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Делайте тогда утепление из PIR панелей.
  11. nokhrin84
    nokhrin84
    nokhrin84
    Не хочу этот материал в парилку
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Баня отапливаемой планируется?
  13. nokhrin84
    nokhrin84
    nokhrin84
    В идеале конечно нет, не особо охото топить помещение неделю, чтобы выходные отдохнуть
  14. nokhrin84
    nokhrin84
    nokhrin84
    Много где написано про теплоизоляция парилки, а как реализовано не совсем понятно. По стенам ещё куда понятно, но с потолком. IMG_9483.jpeg
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Потолок герметично пароизолировать -хочешь пир, хочешь фольгу. но влага, конденсируясь, будет каплями капать на вагонку-соот-но там надо делать продувание хорошее.
