1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплоизоляция потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneK, 15.01.07.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всем добра. Покурил несколко страниц с самого начала...Варианты разные, но, в принципе почти одно и тоже. Потолок в парилке!
    Сначала сам хотел сделать так. Второй этаж будет (есть) жилой. пол там доска 50мм.
    Лаги 150мм через600мм.
    Пирог снизу:
    Осина
    Фольга люминь, проклеенная люминь скотчем.
    Между лагами планировал утеплитель.(150мм,если без зазоров) Мин вата. Базальт.
    Есть Мбор (осталось от сэнвич труб, которые на дымоходы сделал сам) там до 1200 градусов держит...Не суть
    Вопрос собственно...Между фольгой и Осиной нужен ли зазор. Если нужен, то зачем? Мнения противоположные. Конденсат будет образовываться, когда фольга и Вагонка плотно или с зазором? Интересна практика, а не теоретические выкладки. Как у кого в процессе, так сказать, эксплуатации:):)Как на самом деле это работает. Сам хотел делать без зазоров. Теперь что то стал сомневаться. Плиззз!
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Зазор нужен, чтобы меньше дыр делать в фольге. Фольгу подшиваете рейками, в которых саморезы через 500-600 мм. Если вагонку крепить сразу к лагам, то отверстий будет в 5 раз больше.
    П. С. Если знаете способ крепить потолок и не делать дыры, поделитесь.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Иглотерапия:). Скобы бить пневматикой
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Проклеиваем стыки скотчем, а потом делаем 250 отверстий по краям доски, которая будет шевелиться от влажности. Тогда уж на жидкие гвозди :)
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Дык...фольгу хоть как дырявить придётся.Получается по лагам фольга крепиться два раза. Сначала лентой из нержавейки. По лагам и стыкам, где тоже будет брусок, а потом сам потолок так же по лагам на саморезы.
    Будет не вагонка, а типа половой доски; сделаю доски с выборкой, станки есть.
    Как то даже и не думал, что отверстия в фольге как то негативно влияют на термос. Все ведь будет плотнячком, да и скотч алюминиевый в помощь
    Занимаюсь пром. вентиляшкой, с конденцатом довольно успешно боремся. Километры скотча самоклека, и а ля улю:):)Полный ажур!
  6. Niko_Bellic
    Niko_Bellic
    Niko_Bellic
    Коллеги, чем замазать щели в черновом потолке? Доски не совсем плотно примыкают друг к другу. Думаю пройти герметиком, но какой именно выбрать?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Лишние манипуляции. Или пароизоляцию не собираетесь использовать?
  8. Niko_Bellic
    Niko_Bellic
    Niko_Bellic
    будет фольга на крафтбумаге, но думаю щели тоже не мешало бы закрыть. Так я думаю) Выбор пал на герметик, но какой не знаю.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если баня неотапливаемая, чердак холодный и утеплитель не эппс, то на деньги которые вы хотите потратить на герметик, лучше купите жене цветов. Будет в разы "эффектнее" и полезнее)
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Посоветуйте скотч фольгированный для парилки.
    Какой самый хороший?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @BaggioR, Да все они нормальные, брал на ВБ
  12. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Tectis алюминиевый на озоне - вполне, я бОльшую часть им клеил, понравилось. (Правда в данный момент я его там лишь один вариант вижу - пачкой в 5 штук, что дорого и может быть избыточно, но это все во времени там меняется.) Что очень _не_ советовал бы - мне попадался почти что не липнущий ни к чему алюминиевый изоспан какой-то. Возможно, они разные бывают, но больше проверять не захотелось.
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    И эти 5шт забрали)
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Брал просто алюминиевый 25 м в рулоне, хорошо клеит и фольгу и даже пленку полиэтиленовую между собой
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я прям даже удивился и прослезился вспоминая как 11 лет назад строил дом и пытался пленку между собой соединить бутил-каучуковой лентой :)]
