Неверное нижнее подключение стальных радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем evgeniy256, 08.10.15.
  1. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Здравствуйте!
    Согласно прикрепленной картинке, взятой с сайта производителя радиаторов, поступающий теплоноситель вначале должен подниматься вверх по внутренней трубке. Застройщик установил стальные панельные радиаторы отопления с нижним подключением (как на картинке), но перепутал подачу с обраткой. На сколько % снизится КПД?
    • productimage-picture-radiator-korad-typ-11vk-vyska-300-mm-delka-600-mm-5523_gif_500x500_q85.jpg
  2. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Сам себе отвечу :)
    При "неверном" подключении радиатора, когда теплоноситель движется снизу вверх, тепловой поток снижается, примерно, на 20%. См. формулы во вложении.
  3. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С чего вы взяли что подача и обратка перепутаны ? про 20 % чёрт с ними, клапан звенеть начнёт.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В свою очередь, ничего не понял с "направлением потоков" по картинке,
    Но коэфф "с" (из документа PDF) отражает места / точки входа в радиатор и выхода "теплоносителя".
    С этой т. з. картинка аж с 4-мя изображенными возможными точками + трубкой внутри - неинформативна.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну человек просто путает нижнее подключение радиаторов с боковым низ низ,
    картинка и смысл про боковушки.
  7. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Не понял о чем Вы вообще. А перепутано потому что теплоноситель подается вниз, забирается сверху, а должно быть всё наоборот.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы не поверите, но есть радиаторы с нижним подключением, и там и подаётся и "забирается" теплоноситель снизу.
    а то что вы написали - боковое подключение, а направление в данном случае значения не очень имеет, 20 % это на сферическом радиаторе.
  9. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Нужно разделять понятия "подключение труб" и "движение теплоносителя". Дак вот, подключение тут (см. первый пост) нижнее, так как трубы подходят снизу к радиатору. А вот движение теплоносителя в радиаторе при нижнем подключении труб может осуществляться либо сверху-вниз, либо снизу-вверх. Согласно инструкции от производителя радиаторов Лидея (см. второй пост) тепловой поток снижается как раз на 20% при движении теплоносителя снизу-вверх.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Любопытно взглянуть на сей "перл", если не затруднит ссылочку бросьте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/- "в отместку" как работают панельники при нижнем подключении в реальности.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А опять ..полупоперевывороченное ...:faq:
    Если (?) сторона правая (картинки поста 1) :
    1. Имеем трубку-удлиннитель внутри прибора, по которой (трубке) теплоноситель подается в верхний
    коллектор.
    2. После чего т/носитель самостоятельно (!) проходит через радиатор сверху - вниз.
    - Именно это (!) имеют в виду разные "пособия" (и первоисточники) под направлением движения теплоносителя.
    3. Если выход т/н из прибора (правая часть) происходит в нижнюю правую подводку, (рис.)
    Схема аналогична "боковому" (одностороннему) подключению.
  12. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Lyko, я и не спорил с этим. Всё верно говорите.
  13. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    См. расчетные формулы в pdf-файле во втором посте этой темы.
    По вашей ссылке теплоноситель поступает в радиатор снизу слева, а забирается снизу справа. Я же говорил о неправильном подключении, когда теплоноситель подается снизу справа, а забирается сверху справа же, что как раз и произойдет, если поменять местами трубы (см. первую картинку этого поста), подходящие снизу радиатора.
    Кстати, попробуйте радиатор по вашей ссылке подключить так: подача снизу слева, а обратка сверху слева же. Явно ощутите снижение теплоотдачи. Почему? Потому что, поступающий снизу в радиатор горячий теплоноситель поднимается вверх (так как его плотность меньше находящегося в радиаторе остывшего теплоносителя) и тут же улетает в трубу обратки, которая сверху на этой же стороне.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Просто "конкретизировал".:um::ogo:
