Схема щита и разводки дачного дома - нужна помощь
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DimaRRR, 07.10.15.
  1. DimaRRR
    DimaRRR
    DimaRRR
    На основе прочтения многих страниц, вот что получилось - покритикуйте. Dacha electro shema 1.JPG
    Счетчик только для своей проверки, стоит электронная система учета потребления на столбе, требований по подключению нет - СНТ.
    Всем заранее спасибо.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да как бы нормально всё, номиналы автоматов правильные, кабели правильные, только вот дифавтомат на 6А/30мА вы врят ли найдёте в продаже и УЗО рядом с счётчиком надо на ток утечки 100 или 300мА, в идеале - селективное. Иначе при какой либо неисправности отключится весь дом.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    1. Для 1фазного ввода прокладывайте лучше ВВГ 10 кв. мм после СИПа
    2. УЗО после вводного автомата наверно 300мА селективное?
    3. После счетчика снова 10 кв. мм.
    4. Вместо 2-ого автомата на 32А ставьте рубильник
  4. DimaRRR
    DimaRRR
    DimaRRR
    Именно 30мА, навеяно https://www.forumhouse.ru/useralbums/129345/standalone/malenky-schit-prodvinuty.gif
    для двойной защиты.
    Для уменьшения потерь? или еще есть причины? по цене они одинаковы у Хагера.
    И еще вопрос ВВГнг можно внутри применять вместо NYM?
    NYM можно прокладывать без короба, просто по стене?
    Для чего? Вроде 6 мм2 должно быть за глаза?
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Только там два автомата (две линии), а у вас их десять.
    Нет смысла ставить два автомата друг за другом, а нагрузку отключать правильнее именно рубильником, впрочем, на ваше усмотрение, хуже не будет точно.
    Нужно
    Завтра вы надумаете поставить автомат на 40А ,а кабеля 6 кв. мм. будет уже маловато.
  6. DimaRRR
    DimaRRR
    DimaRRR
    А здесь можно подробнее? В моем понимании NYM лучше -3 слоя изоляции, вместо 2х или я что-то упускаю. Я имею ввиду для разводки линий, а не для ввода.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    • по противопожарным нормам разрешено в жилых помещениях прокладывать кабели только с индексом НГ
    • NYM "плачет"
  8. DimaRRR
    DimaRRR
    DimaRRR
    Чем грозит - будет отключаться вместе с одним из узо? (Не пугает, все в доме)
    Или слишком много линий и будут большие утечки?
    Ну и тогда следующий вопрос - рекомендуют ставить A УЗО. Если менять это на селективное 100мА, то тогда все остальные поменять на A, или АС оставлять.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    И ложные срабатывания УЗО.
    Я бы лучше селективное поставил бы АС, а тип А на группы.
  10. DimaRRR
    DimaRRR
    DimaRRR
    Всем спасибо за комментарии.
    Подошло время покупать материалы - подправил схему, есть несколько вопросов:
    1. Чего не хватает для "правильной" защиты?
    2. Как можно удешевить проект?
    3. Заземление подходит к первому щиту кабелем 6мм, этого достаточно? если нужно больше сечение, стоит ли подвести ко второму щиту, а это так оставить? Контур закопан в землю.
    Все планирую делать на Hager.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DimaRRR, Вы хоть регион свой указали...:(
    Мало! По меди надо 10 мм2!@DimaRRR, на схеме нифига не видно, сделайте шрифт крупнее...:(
    У вводного ШУ повторное заземление можете сделать одним штырём или уголком на глубину на пару метров ниже ГП. А у дома отдельный контур, между собой лучше не соединять. :um:
    Возьмите лучше всё от Астры. Там И ЗАКАзать в регионы можно.
  12. DimaRRR
    DimaRRR
    DimaRRR
    Сделал картинку крупнее, надеюсь лучше видно
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    NYM он тоже НГ, а плачет далеко не весь. Скорее даже, не так и часто.
    А вот разделывать его куда как проще.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Непонятно по схеме. То ли путаница у вас - Дифы после УЗО, то ли вы так специально.
    Кабель от щита №1 до щита №2 нужно 10 кв. мм.
    Соединение в щитах тоже 10 кв. мм.
    Вводной автомат, если можно, то 50А ставьте.
    Счетчик в щит №1
    В гостевом домике лучше свой щиток. Или 10А на весь дом достаточно?
  15. Roman84
    Roman84
    Roman84
    GSM сигнализацию из-под УЗО выведите, она должна быть защищена только автоматом. И с насосом на воду проверьте; у него есть пусковой ток и может быть тип В будет выбивать при запуске.
