Стоимость приточно- вытяжной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем alex--us, 07.10.15.
  1. alex--us
    alex--us
    alex--us
    Дом бревенчатый 280 кв. м около 900 куб. м, 3 этажа, камин, сауна в большом санузле
    Примерная стоимость под ключ?
    Стоимость проекта под ключ?
    Спасибо за ответы
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alex-us, от 0руб до ...руб.
    Все зависит от Ваших желаний.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Как часто бывает - ответ на Ваш конкретно вопрос уже печатался Вентиляция. Для начала, до вопросов.... Чуть выше поста по ссылке и чуть ниже него - есть еще пара полезных постов - особенно про "типовые решения" и их "ценность".
    Просто для справки - за лето четыре трехэтажных дома вентилировались, только железа (воздуховодов оцинкованных...) на каждый из цеха уехало минимум на 200тыр на каждый (не буду поднимать статистику - это минимальные цифры). И проекта цена может быть от 40тыр (Мск обычный старт) до "за 100" (и раза в два больше) - чего наворотить...
    А темку мою (первую страницу) гляньте...
  4. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Какой вопрос - такой ответ
    Проект 40-60 если он нужен
    под ключ - зависит от хотелок - примерный диапазон 300-500
  5. alex--us
    alex--us
    alex--us
    Про увлажнение забыл упомянуть
  6. alex--us
    alex--us
    alex--us
    Следущий вопрос уважаемым знатокам!
    Что вы думаете о следующих установках
    1 heaterSteam Увлажнитель Carel
    2 Приточная установка Breezart 2000 Aqua
    3 Breezart 1000 Extra Вытяжная установка
  7. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Что ту думать? надо смотреть дом или проект.
  8. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Breezart хорошая техника. Монтировал и общался с разработчиками - ребята толковые.
    Сейчас уже есть наверное управление через смартфон и у них.
    Увлажнитель Carel тоже норм выбор. Вопрос зачем только он?
    Нужно делать проект и думать о рекуперации ...
  9. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Что проект нужен - спору нет.
    Касаемо увлажнения, особенно при наличии приточно-вытяжной вентиляции (в бревенчатом доме и, в особенности, зимой) - не все так очевидно, как может показаться.
    Carel, может, и нормальный, но недостатки у него есть, и серьезные.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Зачем такая большая приточка на 2000?
    Если хотите с водяным нагревателем приточку CAPSULE 2000W
    Либо за цену приточной и вытяжной установки можно взять с рекуператором и водяным нагревателем.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если это изотермический увлажнитель то электричества или газа будет уходить немерено при такой же бешеной стоимости на оборудование и обязательной очистке воды. Иначе будут проблемы в эксплуатации.
    Оборудование нормальное.
    Но только, как написали выше, зачем такая большая производительность ?.
    А еще соглашусь с тем что в деревянном доме стОит применять или рекуператор или ВЕ. А увлажнение делать при рециркуляции воздуха а не прчмотока, чтобы экономить энергию, и применять не изотермические увлажнители а изобарические. За электричество не такие бешеные счета будут.
