Нужен совет по ленточному фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SvetikMK, 07.10.15.
  1. SvetikMK
    SvetikMK
    SvetikMK
    Доброго времени суток. Очень нужен совет! Не судите строго!
    Мы планируем строить одноэтажный бюджетный дом из керамзитобетонного блока (преимущественно из бетона, размер 39*19*19, 3 пустоты), крыша - дерево, шифер, пол - дерево, по периметру стена в блок+утеплитель+кирпич, внутренние стены в полблока.
    Вопрос: можно ли на глине ленточный фундамент по периметру заглубить на 0,8 м. бетона + 0,2 м. песка и шириной 0,5 м., а под внутренние стены заглубить на 0,5 м. бетона + 0,2 м. песка и шириной 0,3 м., и опалубка в 0,5 м? Если нельзя, то как можно, дом не такой тяжелый! план.jpg
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    На первый взгляд планы не соответствуют задуманному. Во первых, фундамент на первый взляд избыточен... Конечно я не знаю условия по грунту, но уменьшил бы его глубину и ширину, а сэкономленный бетон применил бы на заливку колонн и арм. пояс. Это бы дало возможность внешние стены выложить в полблока, конечно армированные.
  3. SvetikMK
    SvetikMK
    SvetikMK
    Спасибо, за ответ! Так мы и думали, что что-то не так нам советуют! В нашей местности достаточно холодные и ветряные зимы вот мы в блок хотим сделать стены с наружи, а внутренние в полблока, но только на фундаменте получается "лебедь, рак и щука..." каждый советует по-своему, вы бы как сделали не изменяя толщены стен? Вообще можно ли глубину фундамента сделать разной - под периметр 0,8 м. в землю, а 0,5 м. под внутренние стены? И если можно ссылку на фундамент с колоннами и арм. поясом?
  4. SvetikMK
    SvetikMK
    SvetikMK
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Более основательно ничего не могу сказать т. к. нет геологии, может так получится что фундамент капитальных стен могут попасть на грунт с одними характеристиками, а перегородок с другими. Тогда могут быть разные осадки фундамента и обеспеченные трещин в доме. Я однако обратил внимание на другие вопросы... Соэдается впечатление что Ваша планировка выдрана) с какого- то проекта- дом относительно габаритный, как планируете выполнить чердачное перекрытие- самый маленький размер 9 м, на что будете опирать балки, крыша какая, вальмовая- где- то в центре дома должна быть капитальная стена которая воспримет львиную долю веса крыши. Под эту стену нужен фундамент с неплохой опорной площади, все это расчетные данные. Видете сколько вопросов, а Вы озаботились лишь разностью по высоте фундаментов капитальных стен и перегородок.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    С телефона :flag: не очень удобно- командировка...
  7. SvetikMK
    SvetikMK
    SvetikMK
    Начну с самого начала, приобрели мы участок в 2014 году с готовым разрешением и планом на строительство, все документы 1993 года, после консультации в архитектуре и БТИ нам сказали - у вас все действительно и переделывать ничего не надо, соответственно нет геологии в комплектации документов того времени, знаем, что кругом сухая глина, бурили воду и нам сказали ближайшая вода на глубине 10 м., далее выкапывали приямок для станции глубиной 2,5 м. полностью была глина, участок находится на высокой точке города, достаточно ровный! В нашем городе найти специалистов, чтобы от фундамента до кровли, просто не возможно, все занимаются чем-нибудь одним! Вот и приходится "с миру по нитке"! В плане дом 15*9 м., мы не много его пересмотрели 14*9 м. с учетом имеющихся коммуникаций на участке, и застряли на фундаменте! Да, крышу планировали вальмовою, без мансарды (просто чердак), накрытую шифером. Какие сведения нужны напишите, мы только рады вашим советам! Не судите строго мы просто новички в этом деле и вынуждены строиться! Спасибо!
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Понятно... (
    Из вышенаписанного могу сказать что Вас немножко) разводят на доп. расход бетона. Как бы я поступил если этот подряд был моим... Выкопать траншеи под фундамент шириной в 40 см и глубиной до глины (пройти растительный слой), фундамент перегородок дейчтвительно можно делать Уже, скажем 30см, кроме под перегородками между спальнями 1 и 2, 3 и туалетом. Кладка наружных стен в блок если так хотите, но это доп тепла не даст). Поверх кладки арм. пояс, а главное по оси перегорородок между спальнями 1-2 и 3- туалет залил бы ж. б. балку на которой стыковались бы балки чердачного перекрытия. Остальное мелочи...)
