Подскажите как правильно подключить
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Илья680, 07.10.15.
  1. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Добрый вечер! Хочу сделать в гараж разводку, и вот встал вопрос провода кинуть до УЗО? или перед УЗО. Подскажите как правильно это сделать! А то я элехтрик) с юридическим образованием). Спасибо. И второй небольшой вопрос. У нас был сильный ветер (ураган).У меня счетчик слетел, болтался на проводах. Пломбы все в норме, провода тоже. вот только когда он работает, стал крихтеть. Что может быть! 111111111111111111.JPG
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Илья680, что за щит на фото, и про какие провода вопрос, откуда и куда идут? Что из щитков есть в гараже?
  3. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Это домовой щиток (на улице). Построили гараж 30 кв м. Надо туда завести электричество. В гараже еще ничего нет.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Илья680, в этом щите менять выходное УЗО на селективное (не видно на сколько ампер вводной автомат...) с номинальным током на одну ступень больше, чем ток вводного автомата, и диф. током на 100 (или 300) мА.
    После него ставить два рубильника - один на дом, второй на гараж. и С этих рубильников вести две раздельные линии.
    В доме свой щит, в гараже свой.
  5. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    вводной на 25А. Узо стоит тоже 25А. (После него ставить два рубильника)- Вы имеете ввиду автоматы? А у Вас нет фото такого щитка (схемы)?:) Что бы визуально понятно стало.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше на 40 (или 63) А. И обязательно селективное, с буквой "S".
    Нет, именно рубильники.
    744_big[1].jpg они не отключаются по перегрузке, только вручную.
    Нет.
  7. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Я Вас понял. Спасибо большое! А после рубильников 0 так же выводить на 0 шину? массу на автомат?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Илья680, после рубильников двух проводный кабель идёт к дому - в щит, и двух проводный к гаражу в щит.
  9. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Да я это понял (А в щитке в гараже и в доме) заходят два провода- потом один на шину 0, второй на автомат? И Рубильник фото которого Вы показали, такой же должен быть на 4 входа? Подключать их через перемычку?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Илья680, не. Раз у Вас одна фаза, Вам нужен 2Р. т. Е 2 ШТУКИ ПО 2Р.
  11. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Вот так да!
  12. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    А в доме останется все так же? по той же схеме менять ничего не прийется, докупать ничего не надо? (у меня там заходит 2 провода. Один на нулевую шину второй на автомат.) и по такой же схеме можно сделать разводку в гараже?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    В доме свой щит, с разбросом на группы, в гараже - свой.
  14. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Все понятно). Спасибо от души! :hello:
  15. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    max68.2011 Был сегодня на базаре, искал селиктивное УЗО. Продавцы о таком даже не слыхали). можете если не сложно ссылку дать или картинку кинуть. Подскажите еще по такому вопросу, у меня дом не достроен. Жить зимой в нем не буду. А вот гараж нужен,(под мастерскую) нужно две розетки, и 5 лампочек 18W. Потребление будет маленьким. Можно временно подключить, так как есть?(после УЗО). Или УЗО вообще убрать.
