СО для теплицы с кучей источников тепла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sibmax, 07.10.15.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Добрый день господа
    Есть задача, пока нет решения.
    Прошу помочь по возможности, буду крайне признателен
    Итак. Есть теплица. 84м2, 4.4м в коньке, размер 6 на 14 метров, перекрыта сотовым поликарбонатом 8мм. Находится в Алмате, казахстан.
    Под теплицей сделана ж/б емкость на 35 м3 под воду. Цель - тепловой аккумулятор.
    К теплице пристроена кочегарка. Там 2 котла - ТТ на 50кВт и газовый 50кВт.
    Приготовлено штук 40 батарей примерно такие (файлик приложил)
    Предполагал их по периметру теплицы поставить одна к одной. Размер у одной около 90 см в длину. Трубу использовать стальную.
    Резервное электропитание есть в любом разумном объеме (до 25кВт 3ф)
    Предполагал для отопления использовать следующую схему:
    Источник тепла (котел ТТ, котел газовый, солнечные коллекторы, фанкойлы в теплице днем) греют ТА. Как - пока не решил. Возможно змеевики, возможно непосредственно объем.
    Отопление - посредством батарей по периметру и фанкойлов по верху теплицы греют объем самой теплицы. Отбор тепла опять же не ясно.
    Носитель тоже вопрос - либо закрытая система и тогда можно использовать не только воду. Возможно открытая система. Тогда вода. Что лучше так и не понял толком.
    На этот сезон запускать ТА скорее не получится, так же как и фанкойлы с солнечными коллекторами. Предполагал запустить СО от котлов. Если таки выйдет - подцепить к ней ТА.
    Вопросы теперь
    1. Схема СО? Какие сечения труб использовать?
    2. Как бы сделать схему СО такой, чтобы её можно было без особой переделки дополнить описанными выше элементами?
    У меня полная непонятка с вариантами. Ибо вариантов уйма, что лучше и эффективнее пока не могу решить.
    Буду очень благодарен за любые мнения, советы, критику и прочие проявления внимания ;)
    Спасибо
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что за зверь?
  3. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
