Пленки, чердаки и конденсат
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Sonic57, 07.10.15.
  1. ruslanpondin
    ruslanpondin
    ruslanpondin
    И насколько сильной должна быть тяга в карнизе ? Как понять, что она достаточна ?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @ruslanpondin,
    Тяга достаточна, если она просто напросто присутствует. Как проверяют тягу дымоходов ? Можно и так. Если на чердаке закурить, то посмотреть как дым выходит. Пароизоляцию заворачивают на стену и плотно к ней прижимают. Но конденсата на ней быть не должно. Бывает, ухитряются приклеивать. Но у вас, скорее всего, дело в неправильном пироге. Может, поверх утеплителя тоже пароизоляция лежит.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсата между пароизоизоляцией и утеплителем быть не должно...т.е не должно совсем, ни при каких обстоятельствах.
  4. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Начал сегодня разбирать, снизу ОСП и обрешотка тоже влажные. Откуда там влага, понять не могу.
    В месте где стыковали осп, на еднове и стропилах, почему то не силиконом прошли, а запенили, и пена перекрвала зазор, там доски почернели, образовался грибок. Но в целом просветы под пленкой видны.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может над пленкой?...Там дуть должно...Сквозняк должен быть. Воздух должен заходить с карниза и выходить в коньке свободно
  6. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Ну да, неправильно сформулировал. Конечно над пленкой. Купил пленку. Пропускаемость 3500 гр на метр в сутки.
    Немного напрягает увлажненный осп, да и на гвоздях чувствуется влага. Не пойму откуда она там взялась. Правда смотрел сегодня характеристики Силвер 96, написано, что пропускает 96 грамм.
    Сняли сегодня утеплитель с трех стропил, так как место для его раскладывания не так много, да и вообще он же в размер нарезан, чтобы не перемешать. Так теперь на всем этаже сквозняк чувствуется. Дым от сигареты в конек идет хорошо. Но закралась мысль все же опустить ветрозащиту еще на пару см вниз, те увеличить зазор до 5 см.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель был сырой, сырость проникала через деревянный каркас..ну и вентиляция скорее всего плохая
    Тяга не только с чердака должна быть но и от карниза тянуть до конька...над всей плоскостью утеплителя
    Правильная мысль...Ветрозащиту можно подстраховать реечками между стропил, чтоб утеплитель не выпирал в вентзазор когда будете его между стропил вставлять
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляцию тоже кусками придется? Не забывайте что контур должен быть герметичен, поэтому если пароизоляцию делать будете фрагментами, не забывайте про перехлест полотнищ и проклейку швов лентой.
  9. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Есть сложные места. Например 2 Ендовые, затяжки, но постараюсь сделать максимально качественно.
  10. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Там где ендовые, там мне не очень нравиться вентиляция. В одном месте грибок пошел. Пену срезал, надеюсь исправиться положение.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если не будет сквозняка, смотрите как организован вход и выход воздуха. Ендовы бывают проблемны с вентиляцией, решения бывают, но вкаждом отдельном случае свои...например вентклапана, аэраторы
