Пленки, чердаки и конденсат
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Sonic57, 07.10.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там пароизоляция внутри пирога...это уже приговор конструкции...ну и минвата от газоблока со стороны тепла, тоже плохо...Как проще исправить?..минвату заменить на ППС, ну и пароизоляцию не в середине пирога а со стороны теплого помещения.
  2. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Дак я и не утеплялся изнутри. Представьте стандартную стену каркасного дома. Это она есть, и она сырая. как исправить? То что за ней, делали уже через год, после стройки. Сейчас в свободном доступе изнутри утеплитель и пленка, все можно заменить и просушить.
    Можно попытаться достать вату которая между блоком и ОСП. то есть осуществить там зазор 5 см.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стена каркасного дома подразумевает вентиляцию утеплителя со стороны холода, а у Вас вместо вентиляции пароизоляционная пленка и газобетон (которые естественно заперли пар в конструкции)..Как исправить-мой пост выше.https://www.forumhouse.ru/threads/330569/page-4#post-14275240
  4. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Не понимаю почему ППС а не вата (могу пленку срезать, в принципе даже могу вырезать ОСП, могу вытащить вату между блоком и осп. Могу дырок в блоке насверлить) Но он потом будет отделываться фасадной ватой и штукатуриться.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это выбор между плохим и менее плохим вариантом, с минватой потечет все однозначно
    ОСП там не особо мешает,
    Это усугубит...Чтоб понятно было...Утеплив изнутри Вы точку росы сместили внутрь конструкции, но так как нет вентиляции после минваты (пароизоляция еще более усугубляет) то происходит влагонакопление в минвате
    В таком случае я бы вообще убрал весь утеплитель, а доски каркаса либо закрыл отделкой, либо обыграл в интерьере.
  6. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Нашел фотографии, для наглядности. Вот эти короткие стойки и есть та самая стена. Там где такие стены почти везде чердаки.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так эта холодная зона? Тогда эти холодные треугольники нужно вентилировать, если там будет холодная зона, то все равно какой пирог стены...не пойму зачем там утепляли...
  8. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Хочется, чтобы Там было не как на улице. Там и крыша утеплена) У меня получилось два чердака, один из них более высокий, туда нужен доступ круглогодично, и хотелось чтобы там было относительно тепло.
    В одном месте такая часть стены находиться в отапливаемой части дома
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Sonic57, Вы разберитесь с режимом эксплуатации помещений, отапливаемое или неотапливаемое...
    "Относительно тепло?"...так не должно быть...все теплобарьеры делаются в расчете на жилое\нежилое...Жилое отапливается, нежилое проветривается.
  10. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    На данный момент там готова одна стена, но нет двери. А другая вообще не готова. и туда уходит много тепла.
  11. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Тогда не жилое, они не отапливаемые.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Sonic57, тепловой контур дома делается одномоментно, если зима и в доме включено отопление. Эти треугольники как и чердак можно делать жилыми, но они должны иметь источники тепла...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит там как на улице должно быть, вентиляцию ни кто не отменял, а коль вентиляция-значит холодно
    @Sonic57, Греет не утеплитель (в доме) и не шуба (у человека) ...греет источник тепла (батарея в доме, а у человека организм)...Утеплитель и шуба-это не источники тепла, это теплобарьеры..Любой теплобарьер со стороны холода должен вентилироваться
  14. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Тепла там нет и не будет. Там есть только освещение. Это чердаки для складирования. Можно их и не утеплять, но мне казалось, что если утеплить, то там будет теплее.
    Что делать с этими стенами. Вынуть весь утеплитель из каркаса и крыши в этих чердаках, и оставить как есть?
    Что делать с частью такой стены в жилом отапливаемом помещении? Снять пленку внутри пирога, утеплить закрыть пароизоляцией?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я бы оставил, коль утеплено да воткнул туда батареи, будет отапливаться, в хозяйстве пригодится, при условии если тепловой контур ограничивающий эти чердаки сделан правильно, либо если оставлять холодными-их нужно будет вентилировать, а жилые помещения от них нужно паро и тепло изолировать..Вообщем хозяин барин...Если они будут холодными то утеплитель сверху (и сбоку) будет жить своей жизнью...что он есть, что его нет..а можно и повытаскивать
