Мзфл, нужна ли песочная подушка на песке?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Boraland, 07.10.15.
  1. Boraland
    Boraland
    Boraland
    Здравствуйте.
    Нужна консультация по мзфл.
    Собираюсь строить двухэтажный дом размером 10,8 на 8,6 из бруса 150 на 150.
    Почва 20 см плодородки, дальше песок метров 7 точно. Угв 3 метра. Подмосковье.
    В округе в основном все делают мзфл или нзфл.
    Фундамент собираюсь делать мзфл, 30 см в земле, 60 см над землей.
    Вопросы: 1. нужно ли под фундаментом делать песочную подушку, или можно прям на песок, который и так уже есть заливать?
    2. Если песочную подушку не надо делать, то надо ли под фундамент класть что-то (рубероид, геотекстиль)?
    3. Можно ли в моем случает сделать нзфл? Имеет ли смысл?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    вынимать песок, чтобы уложить обратно песок?
    Вы не уплотните его так же хорошо, как он есть в естественном сложении.
    геотекстиль нет, а рубероид можно уложить. пленка скомкается, а рубероид в этом смысле практичнее
    почвенный слой снимите и вставайте на песок
    Песок у Вас какой? И грунтовые воды на какой отметке?
  3. Boraland
    Boraland
    Boraland
    Песок, наверно, среднезернистый. Грунтовые воды 2,5-3 метра.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Boraland, вам просто повезло или специально выбирали участок на хороших грунтах?
    Судя по вопросам - видимо просто повезло :)
    ничего не надо. материмский грунт (песок) даже не разрыхляйте сильно.
    можно даже не углубляться на 30 см, а сделать все 60 см вверх.
    единственное что может навредить фундаменту на песчаном основании - если вода будет его подмывать. так что обеспечьте отвод ливневых и паводковых вод, чтобы они обходили фундамент стороной и не сливались под него. Чтобы луж там не было. бывает как раз когда хотят немного углубиться. После возведения коробки - отмостку и водостоки. и будет ваш дом, какой бы он ни был, стоять 200 лет.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @stanspb, куда она будет подмывать ?
    Вода будет уходить в песчаный пласт.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Она уходит. Но песок обладает большой "текучестью". Если постоянно в одно и то же место вода уходит, то в этом месте образуется яма. водичка очень здорово промывает себе дорогу в песке. вот и получится что если вода будет уходить под фундамент, то там промоется яма и это может стать проблемой. У меня происходит именно так. Мне приходится направлять потоки воды от фундамента. А так как у меня каждый год что-то достраивается, то приходится корректировать чтобы водичка не подмыла что-нибудь новое :)
    Да и вообще - неужели вам никогда не приходилось видеть покосившиеся избушки, построенные на песке? раньше редко отводили воду с крыш, вот и подмывало.
  7. Boraland
    Boraland
    Boraland
    Да, с землёй повезло, специально не выбирали!
    Отвод обеспечу, отмостку буду делать.
    А если не углубляться, то на земле будет стоять дом, плодородную почву всё равно снять надо?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. плодородку снять обязательно. И лучше не только под лентой, а под всем домом. во-первых она вам пригодится для обустройства грядок, газонов и т. п. А во-вторых под домом она может давать сырость. А если полы по грунту будут, то может проседать неравномерно.
