Забор сборный из бетонных панелей. У кого есть?
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Van79, 05.05.09.
  1. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    У кого есть? Как все-таки эстетически и по крепости?
    Нужно огородить две стороны, одна - 40метров. вторая 30, но с местом для ворот и калитки, т.е. сплошняка получается 65 метров, без поворотов.
    С соседями планируется деревянный. На сколько примерно мне опустошать свой карман, калитка, ворота не считая, только бетонный с работой? И есть ли какие у него недостатки-минусы?
  2. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    У нас такой :) недостатков не вижу :) Делали в прошлом году, красили сами :) Краска обычная фасадная с колером. Стоимость элемента секции (200*50) - 300 рублей, столба - 600 рублей, Установка секции из четырех элементов и столба - 900 рублей. Мне нравится! (кажется правильно цены вспомнила :|: )
  3. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    У меня тоже ж/б забор. Нравиться, пока еще не красил, ближе к осени покрашу.
    Дизайн панелек и калькулятор стоимости есть на хорошем сайтике, правда это город Калининград. Это не реклама :)
    http://www.fenser.ru/
  4. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Вот, как раз два вида установки столбов.
    Как я понимаю, в первом случае столбы закапываются в землю, на сколько метр-полтора или меньше? Во втором случае в землю закопаны как-бы тумбы под столбы. Какое исполнение лучше?
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Второй вид станет первым после подсыпки грунта :)]
    Вариант там один на 60-70см делается ямка, ставится столб и бетонируется, на глине немного ведёт их (столбы).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Правильно! :) Расскажу как было в моем случае. Разница в высоте от начала до конца участка где-то 60 см. Так как я собирался его уровнять путем привозного грунта, то решено было забор тоже установить в один горизонт без ступеней.
    Поэтому под проблемные столбики были выкопаны ямы поболее, по середке два уголка 50 вроде которые доходили до верха опалубки под столбик тем самым как бы продлевая его и усиливая.
    Еще важно обязательно промажте раствором зазоры между панелями и пазом в столбике, иначе будут греметь и пошатываться на ветру.[​IMG]
  8. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Если будете ставить, в момент укладки панелей сразу же между ними кладите замешанный заранее раствор. Толщиной они пять см., вот на эти пять см и наложите раствора, иначе щели. Раствор сразу же зашпателевать. И ещё, не сваливайте на него ничего. Имел в виду, приедет грузовик с керамзитом, чтобы на забор не попала масса керамзита, лопнет мигом. От вандалов также не защищён, если пьяный подросток стукнет ногой, лопнет. Но у самого фасад такой, ничего не поделаешь. И ещё, советуют сразу пройтись цементным молоком, цемент (не раствор), пожиже водой и кисточкой пройтись, замажет мелкие поры. Потом, если есть электричество, и старый пылесос, работающий на выдув, покрасите быстро.
  9. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Что, действительно такой слабый заборчик? Пойду по соседям, попробую попинать...
