1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Можно ли строить на плите зимой?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Sublustris, 07.10.15.
  1. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Суть проблемы: поставшик кинул с материалами (неавтоклавный газоблок) сейчас разбираемся с возвратом денег/перезакупкой блоков, но в итоге стройка остановилась на уровне 3-го ряда блоков. Зима близко, даже если привезут материал на днях, до холодов уже мало что успеем сделать.
    Фундамент -плита 20 см, без утепления снизу. Стены - неавтоклавный газоблок Д500, по проекту один этаж + жилая мансарда.
    На данный момент поднято только 3 ряда блоков.
    Как быть? Законсервировать стройку до весны (планирую засыпать плиту 50 мм опила, укрыть плёнкой и досками поверху прижать). Или таки попытаться строиться зимой?
    регион - Поволжье, зимой бывает до -30, средняя температура зимой -15.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Sublustris, промерзнет грунт под плитой, плиту сломает. Стены треснут. Этаж поднимается за 2-3 недели. К чему спешка?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    В 1 очередь возвести 1-2 ряда блоков, затем утеплить плиту и залить стяжку (вы же так планировали?). И дальше можно вести кладку - утеплив временно снаружи отмостку и торец плиты.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Что от стяжки останется после возведения коробки?...
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Смотря как строить. Я обрисовал возможную схему. Задавший вопрос пусть сам дальше думает.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если не заменили на непучинистый...грунт...:(
  7. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Тоесть, рекомендуете не спешить, и оставить стройку до весны? Или наоборот, за 2 недели поднять стены первого этажа и всё утеплить? Не совсем понял, что вы имеете ввиду.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я строил зимой...только в самый мороз останавливал стройку.
    Но у меня утепленная плита...и заменен грунт на непучинистый...
  9. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Три ряда блоков уже поднято, пока засыпал всю плиту 5 -8 сантиметровым слоем опила, и укрыл плёнкой, сегодня также засыплю отмостку и торец плиты.
    Впринципе, устойчивый минус у нас здесь начнётся только с середины ноября, до этого времени всё -1 +1, можно попробовать поднять полностью первый этаж, положить перекрытие и законопатить/утеплить всё (возможность ежедневно ездить и топить печку для прогрева помещения есть), а потом уже строиться выше зимой потихоньку.
    Вообще, я так понимаю, никаких ведь препятствий нет к укладке газобетона на холоде ? Только клей взять зимний, и всё?
    Грунт на непучинистый не заменял, 15 см песчаной выравнивающей подушки под плитой и всё. Ниже 30 см жирной глины, и дальше тощий суглинок пополам с известью и песком, УГВ метров 7. На двухмеровой глубине суглинок сухой как порох.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Нет, да :)
