Работоспособность комбинированной системы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем dcerg, 07.10.15.
  1. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    Добрый день! Прошу подсказать по работоспособности системы. Дом 160м2 из газосиликата 300мм., кровля 200 мм. мин. ваты. При монтаже фасада можно будет утеплить. Котел будет на магистральном газе. На первом этаже планирую ТП + радиаторы, второй этаж радиаторы. ТП на первом этаже больше для комфорта. Прошу Вас дать советы по приложенным схемам!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    А почему насосы на подаче?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Эффективнее, но можете установить на обрате.
  5. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    Остальное кроме бойлера все ок? Диаметры и т. д.
  6. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    Неужели больше нет замечаний? Собираюсь начинать монтировать!
  7. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    Если так расположить оборудование и обвязку нормально будет? а то через неделю должны прийти заводить газ в бойлерную нужно уже знать где что будет стоять.
  8. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @dcerg, Вы на схеме на втором этаже нарисовали тупиковую разводку, а на плане лучевую.
    Отступ от стены у напольного котла порядка 40см должен быть, смотрите тех литру на котел.
    Наиболее удобное решение - это распределительный коллектор на 3 контура в котельной и 3 насосные группы. 2 со смесителем на РО и на ТП, одна прямая, без смесителя на загрузку бойлера.
    Далее ставить распред. коллекторы на РО 1 этажа, на втором этаже коллектор отдельный. можно поставить коллектор на РО второго этажа в котельной вверх ногами и поднять трубы по стене. На теплый пол исходите из длин труб при наматывании петель. трубы не длиннее 80 метров, коллектора с расходомерами и сервоприводами. на одну только кухню уйдет 4-5 контуров теплого пола, если заводить под мебель трубы тоже. Обдумайте систему автоматизации теплого пола, могу посоветовать решения от Salus (Weser). На данный момент ваша схема - колхоз. Какое будет напольное покрытие, надеюсь не дерево, под теплый пол? эффекта не получите желаемого тогда, т. к. теплопроводность дерева и плитки сильно разнятся. Также что с автоматикой котла? Погодазивисимое регулирование и т. д.
    Совет - обратитесь в проектную организацию, либо выйдите на частника. 40-50 тысяч за отопление и теплогенераторную сэкономят вам и время и здоровье.
    также где линия подпитки и заполнения котла, где группа безопасности? куда котел будет стравливать воду, где расширительные баки на котловой контур и на контур ГВС? Бак на котловой контур ставится на обратку, у него температура до 75 градусов рабочая вродеЮ а напольник выдает спокойно под 90гр.
    на данный момент вы гробите свои же деньги с такой системой отопления.
    Система отопления с термоголовками? где тогда перепускные клапаны, какой мощности вы ставите насос, частотный насос с самоадаптируемый или просто 3-скоростной. если в доме будет жарко и закроются термоголовки, то давить насос будет в тупик пока не сгорит.
    Где смесительный насос на теплый пол? вы хотите бегать по 70 градусному полу?
    Также у Вас 2 трубная система отопления, где арматура для пусконаладки на радиаторах? как подключнение будете осуществлять, снизу или по бокам, на схемах у вас от балды нарисованы подключения, то подача справа, то слева. Не поленитесь, нарисуйте чертежи, а не наскальную живопись. Сейчас это похоже, что вам на форуме должны сварганить проект нахаляву, чтобы вы потом тут хаяли всех направо и налево, что "а мне не сказали".
    Хотите уже на монтаж бежать? ЗАБУДЬТЕ на данный момент это слово!
  9. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    Сурово однако! расширительный бак и группа безопасности есть на схемах, насос на ТП будет стоять в шкафе с гребенкой и узлом подмеса, радиаторы регулируются: второй этаж лучевая схема + гребенка + термоголовки, первый двухтрубка + термоголовки, носос 32/6 на систему отопления+ отдельный на бойлер. котел по проекту thermona 35 энергонезависимый напольный. покрытие ТП кухня+ СУ+ коридор плитка, гостиная ламинат. На дом 160 м2 сильно усложнять схему не считаю целесообразным. А газ будут подключать в ближайшее время безвыходно, ТУ кончаются, подземку проложили, осталось по фасаду + собрадь документы для сдачи, поставить котел и хотя бы 1 батарею для пуска газа. я понимаю что в схему можно напихать кучу автоматики с датчиками и т. п. но для такой площади дома считаю неэффективным вложением денег. а на счет фирмы - с таким подходом можно форум вообще закрыть и по каждому разделу отправлять всех к специализированным фирмам с СРО, пусть строят и монтируют с гарантией и ответственностью, и нечего тогда всем засорять форум и мозг! ещё будут конструктивные предложения?
  10. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @dcerg, Вопрос. Как вам согласовали подвод газа, без утвержденного проекта по газоснабжению? В нем ведь четко отображается место установки котла, утверждаются нагрузки на все системы. Я сужу только по своей области обитания и по нашим газовым монополистам, неужели у вас другие правила.
    По теме. озаботьтесь установкой расширительных баков на бойлер, на выходе ГВС из бойлера сразу без арматуры, либо сразу на входе ХВС, тоже от бойлера ло первой запорной арматуры.
    После насоса котлового контура установите перепускной клапан, у Meibes есть, вроде не дорогие они.
    Система на воде или антифризе? При установке Р. б. отопительного контура учтите, что не все предназначены для работы с антифризом.
    Помните, что 2-х трубная система - это регулируемая система, поэтому должны быть "бинокли" пример Multiflex V овентроп (либо аналог тиемме например).
    У котла есть встроенная автоматика? Т. к. загрузку бойлера осуществлять лучше по сигналу с самого бойлера, иначе будет перегрев воды. Кроме того по вашей схеме будет циркуляция по контуру наименьшего сопротивления, через т/о бойлера, а не через систему отопления. проверьте техничку на котел, на нем отдельные выходы должны быть на подключение бойлера, либо устанавливается трех-ходовой вентиль, который также запитывается на автоматику.
    Ну и 160 кв. м - уже повод задуматься о сердце дома (котельной и отоплении)
    По поводу критики, примите ее, т. к. то, что вы предложили сделать работать не будет, если делать именно по Вашей схеме.
    разводку к коллекторам делайте из ППР, разводку к приборам металлопласт, цельными кусками, чтобы соединения были в видимой части только - подключение к радиатору и подключение к коллектору.
  11. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Чисто на энтузиазме люди могут помочь на форуме, но получить именно полностью готовое, верное техническое комплексное решение вы вряд ли сиюминутно сможете получить на форуме. Вы не поверите, но все это действительно занимает не мало времени, если хотите качественное решение. Кто это сделает полностью на энтузиазме, тратя достаточно весомое свое время - риторический думаю вопрос.
  12. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    @TieraHulk, готовых решений здесь не жду, сам когда то работал проектировщиком и прекрасно понимаю, как выполняется расчет по теплопотерям, расчет и подбор диаметров труб, мощность радиаторов и сколько времени все это занимает, хотя сейчас наверное попроще (стало больше программ, раньше все в экселе считали). Проект по газу согласован и зарегистрирован (но можно внести корректировку), разводку по второму этажу сделал МП, подводку ППР, 1 этаж ППР (хотя ППР как материал вызывает сомнения, но из-за отсутствия финансов на нормальную систему делаю часть им)
