Пол по OSB в мастерской ?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем АлександрFJTI, 07.10.15.
  1. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Покопался на форумах, но так и не нашел ответ. Либо подскажите, либо направьте.
    Имеем черновой пол из OSB3 толщиной 18 по лагам с шагом 400, между лагами 150 утеплителя.
    Вопрос: как и какой пол постелить если это мастерская, и отапливаемая от случая к случаю?
    Вход в помещения прямо с улици, без всяких тамбуров.
    Спасибо!
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Половую доску от 35мм толщиной (иначе игарь будут полы) или ЦСП с керамогранитом
  3. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Да он и так не играет как мне кажется. Про доски половые думал, но как их крепить?: стелим гидроизоляцию B на OSB и саморезами в паз по линии лаг насквозь прикручиваем?
  4. Movik
    Movik
    Movik
    Поскольку это мастерская и доску сухую Вам не купить никогда, советую саморезами насквозь и не закрывать шлицы в головках. Со временем (через год-два) Вам придётся перетягивать полы, сплачивая высохшие в ширину (до 10% !) доски.
  5. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Гидроизоляцию класть? доски по верху красить (лакировать)?
  6. Movik
    Movik
    Movik
    Я б не клал и пока не красил. Оставил бы это процесс на перетяжку. Потом бы и оциклевал и покрыл лаком
  7. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Ваш вариант понятен, спасибо.
    А всякие ламинаты, линолеумы, винилы, смолы и т. д. и т. п. как?
    Или доски самый оптимальный вариант по цене, работам, и эксплуатации?
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Моё мнение простое - доски всегда можно "подвинуть". Сплотить, если рассохлись, заменить, если треснула или сгнила и т. п. Монолиты всегда дороже в ремонте.
    У себя в мастерской, где пол монолитный бетон, ломаю голову. Пока есть два решения: керамогранит на клей (керамогранит есть) или наливной полимерный (жаба пока душит).
