Мангал дымит, коптит. ломать все?
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Дрон2727, 07.10.15.
  1. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Добрый день! :hello:
    прощу помощи(
    Достался от "пропавшего" "печника" мангал не доделанный, пытались переделать но не получается
    Сам мангал размеры на картинке
    общий вид мангала
    Трубу подняли и заузили, хотя я предполагал что наоборот надо расширять!
    вот так все коптит и дымит
    вот так выглядит труба на крышей
    вот и в раздумьях можно ли, как то переделать или все сломать ...
    общий вид такой
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Трубу переделать на больший диаметр, это самое простое.
  3. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Как посчитать, точный размер (внутрений) трубы? Подскажите?
    Сейчас до вьюшки, 14*28, после нее 28*28... дымило ужасно, подняли немого трубу на 5 рядом и заузили до 14*28 - стало получше, по при готовке просто не возможно. (
    Высота трубы около 3 метров сейчас
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Труба на барбекю начинается от 250х250 мм и до вьюшки и после и на всем протяжении без заужений.
  5. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    получается, после дымоборника сделали 280*280 и прямо " в небо" без всяких изобретений подняли. и все должно работать?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Да, желательночтобы дымосборник был
  7. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Спасибо, Будем пробовать
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Трубу однозначно выпрямлять.
    Первую закладку делать хворостом, чтоб прогреть трубу.
    Если не хочется расставаться с сеткой на дверках, то сделать отдельную печную заслонку на время приготовления углей. Поддувальные дверки вроде присутствуют.
    "Я так думаю" (с)
  9. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Выпрямлять? это Вы про размер или про кладку кирпича?)
    Самое интересное, что эта дверка много чего пережила) и переживет наверное точно многое) сделали ее хорошо) она единственная пока радует)
    Дверки присутствуют
  10. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Если судить по фото, то у Вас площадь портала примерно 3750 кв. см. (75х50)
    Площадь трубы 417 кв. см. (14х28)
    Для таких конструкций есть правило, по которому площадь дымохода должна быть как минимум 1/9 (лучше больше) от площади портала. Оно у Вас не выполняется, поэтому и дымит.
    Вторая причина - нет дымосборника (судя по фото)
    И третья - переменная площадь дымохода. То, что он кривой, не так уж и страшно, если внутри все углы на кирпичах скруглены. Но я что-то в этом сомневаюсь.
    Правильный путь - переделать трубу. Сделать "шестерик", как правильно сказали 25х25 см с дымосборником.
    Простой/временный путь - сделать вверху портала "ресничку" из металла. Тем самым уменьшив площадь портала.
    Дымить перестанет. Удачи!
  11. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    В том то и дело, что дымосборник -есть (он внутри) его на этих фото не видно могу сфотографировать, если нужно
    Тут мы уже поняли ошибку, с переменным размером, кирпич сгруглен внутри трубы
    Ждем весну (начнем с переделки дымохода полностью
    Сделали, сразу - не помогла
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Судя по фото нет у Вас там дымосборника, купол почти от верхнего среза портала начинается, а дымосборник должен быть высотой хотя бы 1/3 от высоты портала
  13. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Или я не понимаю, что такое дымосборник, или...
    Но я так понимаю, что он там, есть
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    То что сужается - это переход из дымосборника на трубу. какое у Вас расстояние от верхнего среха портала до этого сужения? это и есть высота дымосборника
  15. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    где то 3 кирпича получается
