Каркасная баня. Ошибки с самого начала
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kurum, 07.10.15.
  1. kurum
    kurum
    kurum
    Добрый день Уважаемые Форумчане!
    Буду предельно краток, что бы не занимать ваше время на различные отступления. Если будет интересно кому то, почему так получилось, то обязательно расскажу.
    И так, имеется фундамент на сваях ТИСЭ, сверху, по периметру обвязка сплочённой доской 150*50, с прослойкой из фанеры 12мм., внутри под несущую стену и пролёт для пола - сплочённая доска без фанеры. Дальше идёт перекрытие для пола, там где планировалась комната, положена доска 150*50мм., где парная и моечное - брус 150*150мм.
    Изначально, по плану было нечто такое, собственно под это и делался фундамент.
    Внешний вид.jpg Два маленьких помещения, что классифицируется баней и, здоровенная комната. Уродство полнейшее. Теперь, перейду к вопросам, авось, кто под может советом. Нарисовал вот такую расстановку помещений.
    планировка1.jpg Как видно, комната была урезана с добавлением террасы и расширением парной. Моечная остаётся примерно 2*2м., по мне в бане главное парная, а помыться в тазике или под душем, места много не надо. Конечно, может я не прав, но делать 3х. метровую моечную, что бы помыться, да ещё и протопить её зимой, я не вижу смысла. Далее идёт предбанник с выходом на террасу. Его функция, только в том, что бы зимой посидеть остыть, после парения. Выход из моечной, двойной, т. е. в комнату и предбанник. Решение обоснованно тем, что бы не вгонять влажный и горячий воздух в комнату. Собственно сама комната, планируется без тамбура. Думаю поставить двойные двери. Всё это только наброски и стройка, будет начата, только после полного утверждения в том, что мне это по душе и наличием готового проекта, хотя бы до крыши. Поэтому прошу совета, что можно изменить ещё в моём плане?
  2. kurum
    kurum
    kurum
    Продолжу. Очень в душу мне запал вопрос. - А можно ли несущую стену, размещать не на обвязке, а перекрытии? В одной книге читал, что вроде допуск есть, но на какое расстояние не помню. Сижу теперь, мучаюсь мыслями, выдержат ли доски 150*50 на себе часть этой стены? На рисунке показано красным указателем.
    планировка1.jpg Может убрать эти четыре доски, а на их место положить брус? Подскажите, как правильно выйти из данной ситуации?
