Бюджетное отопление "буржуйкой" несколько комнат
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем lan23, 07.10.15.
  1. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Сорри, если была тема, но не нашел именно с применением гибкого воздуховода, как теплообменника
    имеется печь Огонь-батарея-9, от которой 1 метр нержавейки поднимается вверх, далее поворот и сендвичем уходит на улицу, дальше вверх 7-8 метров сендвича
    вообщем греет эта печь только ту комнату, в которой стоит
    хочу направить тепло в смежную комнату, в туалет и на мансардный этаж
    для этой печи теплосъемников нет, остается колхозить самому.
    решил сделать так:
    1) на этот метр нержавейки, плотно намотать гибкий воздуховод и сверху обмотать алюминиевым скотчем.
    2) сверху на воздуховод поставить вытяжной вентилятор (на вдув)
    3) с нижнего конца воздуховода, пластиковыми вентиляционными коробами (прямоугольными) развести воздух по нужным помещениям
    есть два опасения
    1) этот метр нержавейки, при подачи хорошего кол-ва дров и с приоткрытым зольником иногда прогревается до красна (так делаем, когда нужно быстро прогреть дачу)
    не сгорит гибкий воздуховод? не сгорит алюминиевый скотч?
    2) если с самим теплообменником будет все хорошо, и он не сгорит, то, не поплавятся эти пластиковые вентиляционные каналы? воздух там будет явно не 30-35гр
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ваша идея не нова. Но рекомендую выполнить теплообменник из металла. Проще всего поместить часть дымохода в металлическую трубу большего диаметра, а направляющий элемент для воздуха выполнить в виде стальной вставной спирали. И воздуховоды только сталь. Не забывайте о возможности воспламенения пыли в вашем ТО. Поэтому только сталь и очистка.
  3. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    для этого подойдет автомобильный фильтр нулевого сопротивления?
    по поводу теплообменника из гофры, понял... буду что-нить надежнее думать
    а что в пластиковыми каналами?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Дом лишний? Я видел как пыль в вентканале горит. Сейчас не проблема купить или найти где ;) вентиляционных труб. При смене арендатора не редко меняют вентиляцию.
    Не бывает нулевого сопротивления. Фильтр конечно хорошо, но тогда нужен датчик разряжения за фильтром и более производительный вентилятор.
  5. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    ну он так называется, понятно, что сопротивление есть
    вообщем понял, что лучше избежать сильного нагрева воздуха
  6. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Мдя... начитался про воспламенение пыли...
    вот теперь думаю как это по другому сделать
    може водяной теплообменник, насос, батареи и теплоноситель с расширительным бочком?
    не на много дороже, но надежней, спокойней, эффективней-энерционней
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Там свои проблемы есть. Делайте воздушный, но металл по толще и с возможностью очистки.
