Проект односкатной теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем nikto_16, 07.10.15.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Монтаж СПК в теории не сильно отличается от практики. Принес. Зафиксировал струбциной. Отметил линии отреза и точки крепления. Просверлил ф3,5мм. Рассверлил ф8мм. Отнес. Отрезал. Заклеил торцы герметичной и перфорированной лентами. Если есть нижний торцевой профиль, например на окнах, то просверлил в нем дренажные отверстия ф6мм с шагом 300мм. Одел торцевые профили с помощью шпателя. Верхний вплотную к СПК. Нижний с зазором 5мм. Закрепил профили с тыльной стороны СПК мелкими саморезами. Принес. Закрепил. Самое тяжелое - одному принести/отнести. Тяжесть не в килограммах, а в силе ветра. Поэтому в сильный ветер занимался другими делами. При спокойном ветре пригодился навык переноски паруса виндсерфинга.
    При установке первого же листа появился нюанс. Перед заклейкой торцов обязательно вытрясти мусор пластиковую крошку и стружку из сот СПК. Особенно стружку, т. к. она начинает ржаветь уже на следующий день. Позже додумался использовать для этого магнит. Также перед монтированием СПК я протирал каркас от остатков стружки. Там, где это не сделал следы ржавчины не заставили себя ждать.
    Величина термических зазоров зависит от Т воздуха, при которой монтируется СПК. Я всё делал при около нулевой Т и оставлял зазор 3-4мм.
    Закончил заднюю стенку. Подвинул теплицу на место и приколхозил отлив между теплицей и забором, иначе накопившийся снег может повредить СПК. Остальные стенки успел поставить до больших снегопадов.
    Из необычного. На верхний торцевой профиль наклеил белый резиновый уплотнитель тот, что для дверей продают. Зачем? Не знаю. Через пару дней птицы склевали всю резину. "Значит резина не нужна",- подумал я. :)
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Пора заканчивать строить теплицу. Убрал снег вокруг неё.
    Приготовил доски. Одну длинной более 3м и пару коротких 1,2м на стропила, чтобы перемещаться по крыше было удобно. На доски с двух сторон пристеплерил изолон в 1см, чтобы не повредить СПК. Как только прогноз пообещал комфортную погоду, заказал целый лист 12 метров "Новаттро" 10мм. Разрезал его на куски при получении. Можно было минимизировать остатки, заказав 3шт по 3,3м, но ждать месяц рискованно. Тем паче, кусок 2*2м - это уже НЕ остаток, а пригодный в хозяйстве материал.
    Смонтировал быстро. Навык есть, кругом чистый снег, набор инструментов известный. Пришлось только "клюшку" сделать, чтобы листы на кровлю затаскивать. В хорошем настроении даже себяку сделал:)] для нашей группы в ватсапе.
    Снаружи теплица готова. Мой подарок жене к празднику "8 марта":)
    Пока не стал одевать колпачки-заглушки на термошайбы. В случае чего, снять их потом целыми не получится. Подожду летней жары, если косяков не будет, то осенью закрою.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Растаял снег в теплице. Земля подсохла. Пора готовиться к сезону. Заказал автопроветриватели на окна 4шт. На дверь не стал. Два дня думал, как лучше их поставить. Читал и перечитывал инструкцию, примерял по месту и прочее, как в той басне "Мартышка и очки". Спросил жену: "Как красивше?" Как сказала, так и сделал. Получилось отлично! :super: Работает! :victory:
    Раньше планировал какой-нибудь шпингалет, чтобы держать окна в закрытом состоянии. Оказалось пружина отлично для этого подходит.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Пришло время готовить грядки. Жене нравится ограждение грядок в огороде. Сделал из бруса 100*100.
    В теплице решил делать такие же. Однако подготовка была более сложная. Разравнял землю. Грунта для грядок не хватило. Вынул грунт из под будущей дорожки. Выставил по уровню брус на кирпичах. Постелил геоткань плотностью 200 и засыпал песком. Песок трамбанул и пролил. Разравнял землю. Всё можно сажать. Плитку на песок постелю позже.
    20190417_140054.jpg 20190417_172532.jpg 20190418_130825.jpg 20190418_163828.jpg
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Я использовал шайбы разных производителей, везде прекрасно крышечки удаляются ножом или стамеской главное не боятся, шайбы от производителя вашего ПК тоже использовал, они мне больше всех понравились, крышечки у них идеально подходят. Оставлять открытыми на дожде не правильно, вода по сотам пойдет прямо в проф трубы. Снять/поставить их не так сложно как кажется.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Чего там можно бояться?
    Во-первых, крышка "легким движением" не вставляется. Приходилось приложить силу, либо кулаком, либо... молоточком, а некоторые, даже под молотком не влазали. Разбивались, но не вставлялись!
    Во-вторых, садятся крышки заподлицо с шайбой. Если бы было хоть за что подцепить, то возможно вытащил бы. Пробовал подцепить ножом, шилом. Не смог. Может секрет какой есть? :|:
    "Слушаюсь и повинуюсь." (С) :)]
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Были такие крышечки, их подрезать от заусенцев надо чтобы подходили. Вторые крышки подходили сразу идеально и подходят плотненько, так как описываете, зацепиться нет места, но удалить их можно, нож или стамеска и все получится
