Почему чувствуется ток?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем aleksandr8181, 07.10.15.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Люди добрые, подскажите, в чем причина? После ремонта в ванной, если стоять босеком на плитке, то когда трогаешь кран то чувствуется ток. И от воды покалывает. Пропадает если выключить автомат на свет. Свет делал сам, точечные диодные светильники.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В этом:
    @aleksandr8181, Вам нужен квалифицированный электрик для поиска места повреждения кабеля.
  3. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    Электронагреватель, газкотел и т. п. связанное с водоснабжением без заземления или кабель пробит, электрик поможет однозначно...
  4. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Заземление есть. Кабель вряд ли поврежден. Уверен что не поврежден. Вот и жду ответа квалифицированного электрика)
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Но похоже, что нет ДСУП, "дополнительной системы уравнивания потенциалов" в ванной. Сторонние проводящие части - включая тот самый кран - должны быть подключены к ДСУП, и тем самым любой ток "из крана" должен безопасно и незаметно уходить в заземление мимо человека.
    Но, к сожалению, Вы пока не знаете, что на самом деле в вашем случае находится под напряжением: кран или пол. Подключить к ДСУП пол несколько сложнее, хотя тоже возможно.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    1. Помимо АВ должно быть и УЗО (УДТ) до 30мА.
    Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ)
    В помещениях, содержащих ванну или душ, одно или более защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА должны обеспечить защиту всех цепей. Использование такого УДТ не требуется для цепей:
    - с защитной мерой "защита электрическим разделением", если какая-либо цепь используется для единичного оборудования;
    - с защитной мерой ЗСНН или БСНН.
    2. Должна быть ДСУП, как указано было постом выше.
    К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены защитными проводниками открытые проводящие части (корпуса всего электрооборудования с заземлением) и доступные прикосновению сторонние проводящие части в помещении, содержащей ванну и/или душ.
    Дополнительное уравнивание потенциалов может быть выполнено как внутри, так и снаружи помещений, содержащих ванну или душ, как можно ближе к точке входа сторонних проводящих частей в такие помещения.
    Примеры возможных сторонних проводящих частей:
    - металлические части систем водоснабжения и металлические части систем водоотведения;
    - металлические части систем нагрева и металлические части систем кондиционирования воздуха;
    - металлические части систем газоснабжения;
    - доступные прикосновению конструктивные металлические части.
    3. При этом должна быть выполнена основная СУП на вводе в дом.
    4. Пол не с подогревом случаем, или арматура/сетка на полу имеется?
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Нет, пол без подогрева и металл частей. Ток чувствуется и трогая стену ванны из гипсокартона. К меня есть вводное УЗО. На водонагреватель и водонасос стоит розетка с диф автоматом. Из выщесказаного вами что в итоге мне надо сделать ? Нигде в доме такого нет, только в ванне при вкл автомате на свет.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Гипсокартон на металлическом каркасе?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Недавно разбирали похожий случай... Мужика било током, когда он за дверную ручку брался. Выяснилось - кабель, идущий на светильники коридора был поврежден и "пробивал" на стену.
    У Вас скорее всего такая же причина. Особенно часто такое всречается при наличии металлокаркаса для гипсокартона.
    Сейчас надо будет решать: что делать? Но сначала нужна более подробная информация о конструктиве стен и потолков. Может есть фото, сделанные в процессе стройки?
    Вы пишете, что перестает бить при отключенном автомате. А если автомат не отключен, а только выключен выключатель освещения?
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Стены и потолок на металокаркасе. На нем и лежит провод на потолке. И кстати при выключенном выключателе ток не чувствуется.
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Да, на метал профилях
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык.
    1. Заземляем (точнее, подключаем к ДСУП) металлокаркас. Если повезёт - в каркасе есть горизонтальные связи, и достаточно одного подключения к профилю.
    2. После этого начинает выбивать автомат или УЗО в щите. Или то, и другое вместе.
    3. Ищем место замыкания.
  13. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Поменяйте местами фазу\ноль на освещении
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Значит наиболее вероятное предположение - замыкание в цепи освещения на металлокаркас. Самый простой первый шаг - проверить светильники и, если есть, трансформатор. Вытащить из потолка и проверить целостность изоляции. Если не там, то вторым шагом будет "натягивание" гофры на провод, чтобы исключить возможность повреждения оболочки кабеля. Здесь могут быть нюансы... иногда провод пережимают или защемляют металлопрофилем.
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Это значит на каркас идёт напряжение от провода?
