Из чего сделать пол в гараже?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Irkutsky, 05.05.09.
  1. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Планирую построить теплый каркасный гараж.
    Котлован выкопал глубиной около 30 см (снял плодородку), грунт ушёл на грядки.
    Думаю чем засыпать котлован, чтоб сразу и полы получились.
    Мысли такие:
    - сначала геотекстиль, чтоб трава не росла;
    - затем георешетка и щебень.
    Таким образом, за счет георешетки получаю довольно прочные полы, на которые можно заезжать машиной и щебень сильно не поплывёт в разные стороны, а будет утрамбовываться только под колёсами (всегда можно подсыпать).
    На этой же площадке из щебня можно возвести утепленное каркасное строение.
    Но как утеплять полы? Вместо геотекстиля постелить эппс ? И уже сверху на эппс положить георешетку и засыпать всё щебнем?
    Вобще нужно ли утеплять гараж снизу, со стороны грунта? Или здесь больше не холода нужно бояться а сырости?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Тёплый, каркасный гараж- постоянно будет отапливаться? Какая температура там будет?
    Или периодически?
    С какой частотой отапливаться?
    Какой климат у вас?
    2. Что у вас с грунтовыми и поверхностными водами?
    Есть вероятность что в яме, под гаражом будет собираться вода.
    3. Может полы сделать по балкам, над грунтом? Что будет располагаться в гараже, какого веса?
    4. Если ставить строение на щебень, то лучше приподнять, что бы не подтекала, не затекала под строения вода.
    5. Подумать про зиму.
    6. Про строительство посмотреть опыт на форуме.
  3. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А почему Вы думаете, что трава будет расти?
  4. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Трава за лето выросла точечно, но практически по всему котловану.
    Видимо надо ещё чуток сять слой песка с суглинком.
    Гараж будет отапливаться постоянно от газового котла (протяну трубу и повешу радиатор).
    Климат - Ленинградская область.
    Летом бывает такая засуха - что канавы пустые. Но в основном вода в канавах всегда присутствует. Климат всё-таки сырой.
    Летом после дождей котлован наполняется водой и потом вода медленно уходит, поэтому есть большая вероятность, что в отсыпанный щебнем котлован будет заходить вода. Вокруг гаража планирую сделать дренаж (по периметру отсыпки щебнем заложу трубы и выведу в сторону канавы).
    Я надеюсь попробовать обойтись без бетонной плиты. Хочется попробовать своими силами сделать довольно прочную площадку из щебня (за счет георешётки), на которой можно будет построить каркасный гараж.
    Каркасная постройка будет опираться на готовые фундаментные блоки (по периметру), которые буду стоять на плошадке из щебня.
    Вот такая идея.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если постоянно отапливаться- отвяжитесь от грунта, делайте теплоизолированные полы. На блоках и полы приподнимаете.
    И снизу будет проветриваться.
  6. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Спасибо. Я таким образом построил каркасный дом (на столбчатом фундаменте). Под домом ветер гуляет, а в доме по ламинату можно босиком ходить зимой, за счет того, что на полу в качестве утеплителя под ламинатом использовал эппс вместо мин. ваты.
    Водяных тёплых полов не делал. Только радиаторы развесил.
    Вы меня озадачили. Буду теперь думать, как построить каркасные полы, которые выдержат вес авто.
    Думал обойтись без деревянных полов, а сразу на щебень заезжать.
    Может всё-таки попробовать отвязаться от грунта как-то проще? Наприиер, с помощью эппс?
    Заложить дно и стены котлована эппс и засыпать щебень на георешетку.
    Теплее будет - однозначно, а вот по сырости не знаю. Надеяться на дренаж во круг гаража?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да у вас опыт есть! :)]:super::hndshk:
    Делайте также.
    Вес какой?
    В отапливаемом гараже? Нет.
    Не нужно так. Только проблемы себе создавать.
    У вас уже опыт есть. Рассчитывайте жесткость полов, теплоизолируйте эппсом и на блоки.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Чем закрывать промежутки между блоками? Блоки будут гулять и стены тоже.
    Машина продавит ЭППС щебнем.
    Чем не устраивает классическая лента с полами по грунту или плита? Дорого и трудоёмко, но это того стоит.
    Для отвода воды от котлована однозначно нужен ряд мероприятий.
