Карбогласс и человеческий фактор
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Zelenograd78, 07.10.15.
  1. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Добрый день. Подготовил каркас второй теплицы к покрытию СПК 8 мм. Первую два года назад так и не решился покрыть СПК, отстояла под пленкой 2 зимы и как новая, но в силу конструктива вторую пленкой покрывать не буду, стеклом тоже, в общем при всех недостатках СПК в моем случае имеется ряд решающих преимуществ. СПК Я выбрал еще два года назад и сейчас стоял вопрос где купить и как перевозить. Для тех кто не знает, скажу, что лежа листы 12 метров с завода перевозят единицы, остальные дилеры перевозят на Газельках в рулоне с серьезными нарушениями, просто продаваны и возят и хранят как получится. Всем абсолютно наплевать сколько прослужит СПК после жестой скрутки главное продать. Созвонился с заводом, узнал про минимальный внешний диаметр, меньше не сделают даже если попрошу. Подготовился перевозить 2 листа СПК 8мм 2.1*12 в рулоне с внешним диаметром 1.8метра. Что из этого вышло можно узнать из ниже приведенной копии письма на эл. адрес Карбогласса.
    Добрый день. 6.10.2015 с 15 до 16 часов произошла вопиющая ситуация при отгрузке товара со склада номер 8 в результате чего уехал без товара. 5.10.2015 Я договорился с менеджером, что 2 листа СПК Карбогласс Премиум 8 мм 2.1*12 будут свернуты в рулон при внешнем диаметре 1.8 метра. Всего мне нужно 4 листа, но двухметровый рулон побоялся везти на автоприцепе, поэтому хотел за два раза увезти. Мог купить и у вашего дилера в моем городе, но то как вы забиваете ему Газельку не выдерживает никакой критики и "все так возят" не аргумент, поэтому решил сам безопасно для СПК перевезти. Приехав и оплатив товар, предупредил сотрудников склада о внешнем диаметре 1.8 метра. Первый лист свернули 1.3 метра, второй соответственно еще меньше. На мое замечание о нарушении любых тех. регламентов в том числе и ваших, нехотя предложили ослабить скрутку и сделать 1.8 метра, что меня естественно не устроило, т. к. можно с уверенностью утверждать что эти листы уже получили микроповреждения, что в свою очередь скажется на сроке эксплуатации и меня это не устраивает. На мою просьбу свернуть новые листы в безопасные для перевозки 1.8 метра ответили отказом и возвратом денег. На мой вопрос, как же можно нарушать, то что у вас на сайте про минимальные радиусы и условия транспортировки написано, да и менеджеры для листа СПК 8мм 2.1*12 метра правильно диаметр говорят (1лист 1.6; 2 листа 1.8; 4 листа 2), ответ :"Мало ли что написано, вон на заборе тоже пишут, а менеджеры от себя диаметр называют". По поводу допустимых диаметров Я уточнял раза 4 в разные дни.
    Первый вывод который Я сделал это абсолютная незаинтересованность в розничных продажах, одна фраза "мы не навязываемся" чего стоит.
    Второй вывод: клиент попросил сделать диаметр 1.8, так сделайте, сами накосячили, исправьте, но как же вы же не навязываетесь на грани чего приехал, бери что дают и т. д и т. п.
    А теперь вопрос. Какого качества продукция завода при таком отношении сотрудников склада и производства, которым наплевать на тех. регламент?
    Несмотря на то, что Я вынужденно остался без необходимого мне товара, Я рад что лично приехал за СПК, а не взял под заказ у дилера, которому вы сворачиваете потуже десятки листов в рулон для перевозки в Газеле. Я рад что не купил ваш СПК, при таком отношении сотрудников качество любой продукции завода вызывает сомнения, а 15 лет гарантии чисто маркетинг, найдется десяток причин отказать. Жаль что в потенциально качественном продукте присутствует негативно влияющий на конечный результат человеческий фактор.
    Обязательно размещу данный текст на профильных форумах, дабы предостеречь потенциальных клиентов продукции завода Карбогласс и пусть они решают рисковать или нет.
    P. s. А почему у вас часть стопок с СПК на улице хранится? Наверное их прям сегодня увезут? :)
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Такое ощущение, будто Вы атомную станцию собираетесь строить. Неужели великая стройка теплицы стоит таких нервотрёпок? Всё равно через несколько лет (ИМХО) Ваш СПК потемнеет и его придётся менять на новый. Недавно я ремонтировал крышу м видел все теплицы в округе. Большинство из них выглядели чёрными. Светлее только те были, которые недавно установили.
  3. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Дело не в нервах, просто не ожидал от Карбогласса такого, думал, что только дилерам наплевать и на заводе другое отношение к тех. регламенту, ошибался.
    Зайду с другой стороны. Все теплицы с СПК что Я видел были смонтированны с нарушениями и были либо желто-черные старые, либо чистые новые.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы намекаете что описанное Вами нарушение далеко не единственное? Мне приходит в голову, кроме неправильной транспортировки и хранения, неправильное расположение листа и неправильная герметизация.
    И ещё, интересно, на первой теплице плёнку какую использовали?
  5. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    А вы думаете большинство людей интересует условия монтажа? В ближайших деревнях нет ни одной теплицы с закрытыми торцами.
    Пленка Светлица 150 мкм.
  6. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Обратите внимание, что топик стартер ответственно подошел к выбору ПК. Взял 8мм, а не самый простой и дешевый 4мм. У выбранного производителя 15 лет гарантии. Вот он и хочет использовать ПК как можно дольше. Разница в 5-10-15 лет гарантии у разных производителей довольно существенна. Почему он должен потерять несколько лет работы не самого дешевого ПК из-за головотяпства отдельных "чудаков"?
    Очень хорошо понимаю топикстартера. Когда сам сталкивался с подобным разгильдяйством и мелким хамством низшего звена, то не всегда отступал. Иногда добивался встречи с руководством для объяснения причин. Так как у меня была цель не пожаловаться, а изменить ситуацию. Если видел интерес, то продолжал, если нет, то уходил, даже если мне предлагали оставить заявление, обещали, что они разберутся и т. п. Бодаться с ветряными мельницами - удел Дон-Кихота.
    P. S. Можете не верить, но иногда, действительно не часто, сталкивался с искренним интересом руководства информации о подобных действиях своих сотрудников, особенно когда удавалось прыгнуть на ступеньку или более выше непосредственного начальника этих "горе деятелей". И еще реже удавалось увидеть изменения к лучшему после разговора. Вот эти редкие явления и поддерживают некоторый здоровый оптимизм.
  7. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Не понял фразу. Этот как?
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет, я даже не думаю, а знаю что многие вообще об этом не задумываются. Я тоже использовал плёнку Светлица 150 мкм, а то что Вы собираетесь использовать толстый СПК, однозначно говорит о том, что Вы собираетесь делать теплицу с продлённым сезоном. С однослойной плёнкой такое сделать невозможно.
    Полагаю, именно собирается, вдобавок к своей летней теплице, сделать весенне-осеннюю.
  9. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Спасибо за поддержку. Высокого начальства на производстве не было, а те что были про их отношение Я написал выше. Ну не нужны им свыше 50000 рублей, это для них неинтересная сумма. Написал на электронку, может главный и прочтет, мне интересна позиция высшего руководства, питаю надежду, что не все так плохо у них, буду ждать реакции на мою претензию.
    Теплица под пленку простая, летняя, под огурцы на следующий год. Вторая навороченная, под увеличенный сезон, с устройством теплоаккумулятора, вероятной подшивкой снизу 4 мм СПК, полной автоматизацией. Вторая для меня больше чем теплица, это мое хобби и поэтому трепетно отношусь к качеству материала, соблюдению тех. процессов и т. д.
  10. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Про торцы. Закрытые торцы это обеспечение пыле-влагозащиты сот СПК, а каким путем этого достичь решает каждый сам, по технологии с фирменными лентами дорого, можно дешевле на свой страх и риск. Вот стоит у соседа Дум2, а торцы не закрыты и так у всех.
  11. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Теперь понял, что речь шла о торцах ПК, а не теплицы
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Ребята, за Вами не успеешь!
    Ещё утром увидел во многом справедливое письмо @Zelenograd78. Думаю приеду на работу, прокомментирую, разьясню и в том числе переправлю данную претензию высшему руководству Карбогласса, благо у меня этот канал есть. Что б они посмотрели на своих архаровцев глазами покупателя.
    Приехал, отвлекли, уехал, приехал, отвлекли. А тут уже кавалерия в седле и шашки наголо!
    Не переживайте, увидит тот кому надо.
    Есть бокА завода, а есть и завышенные ожидания покупателя.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Советую Вам провентилировать вопрос о влиянии освещённости на урожай. Многие этим пренебрегают и совершенно напрасно. Не думайте что можете нагромождать слой за слоем безнаказанно, в результате останетесь вообще без урожая.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Да, что б Вы понимали. Я не собираюсь быть ни чьим адвокатом и отмывать чужие грехи.
    Моя функция в данном случае передаточная. Донести информацию до того кого нужно и разьяснить вещи которые ожидать нет смысла.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Моментальная реакция. Спасибо, конечно, что "неусыпно стоите на страже", но если бы Вы ещё мотивировали как то своё "понимание".
