Помогите советом. Нужно добавить контур на второй этаж
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Exhumer, 07.10.15.
  1. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    Добрый день.
    Имеем турбокотел 24кВт протерм гепард, двутрубная СО на первом этаже на 25 трубе пропилен. Сейчас доделывать второй этаж и появилась необходимость завести туда отопление.
    Стояк на второй этаж могу завести только около самой дальней батареи в контуре первого этажа. Можно ли так делать? Будут ли батареи греться на верху?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Можно, но ... не исключено, что не нужно. Смущает ПП ф25, тепловая нагрузка первого этажа, которая "висит" уже на этой трубе + нагрузка второго этажа, которую Вы хотите "повесить".
  3. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    Котёл может обогреватель до 240м2. Первый этаж около 100м2. Потянет? Или нужно менять на 32 трубу?
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Дабы не ходить "вокруг да около" рисуем схему исполненного или задуманного, может в реальности удастся найти более красивое решение, чем
    не нравится :no:эта длинная "верёвка".
  5. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    Вот схема. Пунктиром нарисовал контур, который хочу добавить.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вариант не пойдет. Все строить от котла.
  7. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    Извеняюсь, вопрос монтажникам СО, я смотрю на вашей схеме отводы на радиаторе один снизу, другой сверху врезаны, тем более я так понимаю красным - это подача, а почему свеху? Ведь тепло всегда вверх стремится по законам бога, а так получается теплоноситель в радиатор поступает поверху и не утруждаясь согреть весь радиатор уходит с другого нижнего угла, т. е. радиатор теплый по диагонали, даже можете прямо сейчас потрогать угол радиатора со стороны воздух. спус. и по диагонали угол нижний, верхний горячий, нижний чуть теплый. А схема отопления разумно, греть будет, только
  8. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    Только 240 м2 не очень коректно, ведь кубатура помещения разная (представьте - спортзал тоже например 240 кв. м) и еще много факторов: как утеплен дом, какие окна, и пол, и потолок и т. д.
  9. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    Да, только сейчас увидел. На самом деле может и правильно, не так как я нарисовал, вечером проверю. Тем более половину сам паял.
    Говорите должен греться 2й этаж при этой схеме? А дом пенобетон отложенный кирпичом. Окна пластик. Потолок 2,7 метра, второй этаж 2,5. Перекрытия плиты, чердак деревянная доска утеплитель 150 минвата .
  10. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    Второй этаж не знаю, батареи будут). Видел я сегодня такую "веревку" случайно, говорят третий сезон пошел- полет нормальный, правда раздача ф32 и котел напольный Навиен 35к. И конечно-же присоединяюсь к спецам вышестоящим, они на то и спецы, плохого не посоветуют. И кстати, что мешает строить от котла? И сам же отвечу, наверняка не хочется "сверлить" потолок над котлом или натяжной потолок)
  11. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    Все верно. Комната с котлом, да и все остальные кроме самой дальней (там лестница) отремонтированы.
    Значит так, попробую соединить веревкой, если греть не будет, верёвку обрежу и буду думать как сделать снова ремонт на кухне с котлом.)
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Предложите Ваш вариант.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super::)]
    Опыт сын ошибок трудных...(с).
    Имхо, ученье на своих ошибках, затратно, но... запоминается надолго, по
  14. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    Я извеняюсь не спец, Вас уважаю!, СО "ленинградка" нижний вход - нижний выход, конечноже с перемычкой, радиатор греется равномерно снизу вверх и полностью, а у ехhumer по диагонали. Дня три назад бабушка одна по тел. жаловалась на котел, я приехал - котел греет до установленной темп. ы и отдыхает, все как положено, я к СО не имею отношения, но всеже глянул и оппа, тоже с одной стороны сверху - выход снизу и верхний угол как утюг, нижний ПО ДИАГОНАЛИ чуть теплый, посоветовался с монтажниками - они сомной согласились (с другими монтажниками), сказали что видимо им какой-то проектировщик мудак нарисовал, а они не отклоняются от проекта даже если знают' что не правильно...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @danisnafikov123, У люминевых и бимок есть такая проблема. У панельников нет. У чугунных нет. У регистров нет...
    А факторы эти могут любую батарею превратить вполовинугреющую. И не важно какое будет подключение.
