Инженер или студент?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Jonb1, 07.10.15.
  1. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    День добрый, посоветуйте на домик в 70 кубов какую печку проф. Бутакова взять?
    Студента (150 м3) или Инженера (250 м3), Термофор?
    С одной стороны хочется взять запас мощности на мороз, но опасаюсь перетопа при моих кубах.
  2. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Забыл добавить, что в доме утепление - 15 см мин. плиты. А может гимназиста хватит (100 м3)?
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    У отца в деревне (дом 8х6х2.5 м) стоял первоначально Инженер - жутко перегревал. Сейчас стоит Студент. Дом из брёвен, внутри штукатурка. Зимой до -40С бывает. ПМЖ.
  4. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    70 кубов это примерно 5*6 м. при высоте около 2,5.
    Если предположить, что утепление и пароизоляция сделаны качественно, что пол и потолок так же утеплены ватой 150 мм и что у вас 2 хороших окна по 1 кв. м и 1 дверь, то вам на поддержание разницы температур между домом и улицей в 20 градусов нужен отопительный прибор мощностью 1,25 квт.
    Эта зависимость прямо пропорциональная - т. е. при -20/+20 нужно будет 2,5 квт.
    Если сильно проветривать или часто на улицу выходить или хотите по приезду быстро прогреть - то, конечно, мощнее.
    Номинальная мощность на хороших дровах у Инженера 15 квт, у Студента 10 квт. В режиме длинного тления (чтоб всю ночь горело) на максимально прикрытых заслонках - раз 5-6 меньше.
    Т. е. даже зимой есть шанс инженером перетопить, не говоря уже о межсезонье.
    Про Гимназиста:
    У него номинал 6 квт. Правда размеры со студентом внешние одинаковые. Почему разница в мощности такая получается, мне лично не понятно. Возможно из-за того, что у него нет зольного ящика и колосника. Но зато в него дрова 440 мм лезут, против 385 у Студента (в термофоровском варианте) при стандартной длине покупных дров 40 см.
    Как "любитель" и пользователь Огонь-Батареи еще добавлю: При сравнимых со Студентом размерах и мощности в Огонь-Батарею №7 можно больше дров натолкать (т.к. у нее внутри топочной камеры труб нет) - а значит реже подкидывать.
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Гимназиста вроде только термофор делает. Глянул его внешний вид. Размеры со студеном одинаковы. Диаметр трубы тоже. Разница в заднем и переднем рядах труб, но отсутствие оных у Гимназиста позволяет использовать дрова 440 мм., что на мой взляд "+".
    Отсутствие же зольного ящика это "-": совком в ведерко выгребать придется.
    А уменьшение мощности с 10 до 6 квт. связано (на мой взгляд) не с отсутствием труб, а с размером круглого клапана входящего воздуха на Гимназисте (видимо даже при полностью открытом клапане печь горит не на всю катушку).
    На студенте же можно открыть зольный ящик и раскалить печь...
    Это круглый клапан похож на тот, что используется в Огонь-Батареях (где он мне очень нравится- легко мощность регулировать).
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
  7. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Спасибо за советы
