Терморегуляторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex7702, 06.10.15.
  1. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    Терморегуляторы
    Привет всем. Помогите пожалуйста разобраться.
    Новый дом, три этажа
    1. Цокольный - не жилой
    2. Обычный этаж жилой
    3. Мансардный этаж жилой
    Отопление с помощью газового котла Бакси ЭКО Компакт. То что на него надо ставить датчик уличной температуры это понятно и буду ставить.
    Вопрос по терморегуляторам. Когда закупал материалы для отопления купил на каждый радиатор по автоматическому терморегулятору, грюнфос по моему называется. Покупал все что сказал сантехник.
    Но вот читаю и вижу что рекомендуют еще ставить и комнатные электронные термостаты.
    Если у меня уже стоят краны - электронный термостат нужен?
    И если у меня будет на цокольном этаже одна температура, а на остальных другая - это надо на каждый этаж получается по термостату?
    А зачем тогда эти краны покупались? Можно было без них что ли? Смотрю на комнатные электронные термостаты - они реально дешевле чем куча этих кранов.
    Или я что то не так понял.
    Спасибо.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Санта еще живой? Как он видит эту картину? кто-то ведь возьмется за переделку?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Нужен. Термостат контролирует одно помещение, а термоголовки будут контролировать и поддерживать комфортную температуру в остальных.
  4. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    так у меня получается во всех помещениях будут стоять термоголовки.
    зачем мне в одном помещении тогда электронный термостат?
  5. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    ну его знакомые посоветовали как сантехника с "черным поясом"...
    он кстати сказал что можно к двухконтурному котлу присоединить бойлер косвенного нагрева еще...
    очень радует что я нашел другое мнение. теперь вместо двухконтурного котла Бакси Компакт будут брать Беретту одноконтурную.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Лишним не будет, это уж точно. Можете поверить.
  7. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    извините за навязчивость) но я не понимаю как они будут работать.
    термокраны будут автоматически регулировать подачу воды.
    а что будет регулировать термостат электронный?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Чаше всего включать и выключать котел. Если электронный, то есть еще и программируемые по дням недели и в течении дня. Они позволяют несколько экономить энергоноситель (газ).
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Температура в помещении. Как правило, это самое большое помещение (зал, холл). Вот там, как правило, термоголовки не ставят обычно.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вот еще бывает коллекторная разводка и электронный термостат в каждой комната зажимает свой привод на коллекторе :))
  11. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    К примеру:
    1. Цокольный этаж. Планирую там поддерживать температуру около 12 градусов. Там получается будет стоять 5 радиаторов. На каждом будет стоять термоголовка. Температура поднялась в помещении до 12 градусов - они перекрыли воду.
    2. Первый этаж - кухня - зал - коридор - ванна. Планирую температуру около 21-22.
    Получается везде надо ставить термоголовки кроме зала? А в чем смысл? В зале температура будет к примеру 21, а в коридоре еще нет. А термостат вырубит котел.
    Что я не так понимаю?
    Спасибо.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не ставьте комнатный термостат, при наличии термоголовок он вам ... если только програмируемый и забивать в него время вкл/выкл.
