Подскажите по дымоходу из кирпичей для Buderus-111
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Legioner39, 06.10.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Добрый день форумчани.
    Подскажите по такому вопросу:
    Есть кирпичный дымоход внутренние размеры 13 х 28 см высота 6 метров.
    Котел Buderus 111-16 - его требования http://prntscr.com/8ohipp
    1- Нужно ли ставить трубу в дымоход?
    2- Какого диаметра делать трубу от котла до трубы? 150 мм без переходов?
    3- нужно ли сделать угол на соединящей трубе, или просто горизонтально и не мудрить
    http://prntscr.com/8ohe5x
    Заранее всем спасибо
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да. Будет надежней и долговечней.
    Диаметр 150 - подойдет. если высота трубы не большая, лучше 180 или 200 мм вертикальный участок.
    Я бы предложил с разгонным участком в 0,5 метра и тройником на месте подключения.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Спасибо Алексей, но получается что именно в трубу круглую трубу максимум 130, а овальных труб я в продаже не видел. Если только брать 150 и плющить её :)
    Можно подробней, про "разгонный участок", у меня ассоциации только с разгонной частью оружейного ствола, там это сужение ствола в начальной части ствола
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Овалы - стандартная позиция у многих производителей. Самые распространённые 100х200 и 120х240.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Не знал, будем искать.
    А что за "разгонная часть" ?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы из какого региона, может подскажем где искать. Про "разгонный", думаю, Алексей Вам пояснит что он имел ввиду. А вообще, обычно, это стартовый участок от котла - прямой вертикальный и неутепленный.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прямой до поворота
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Калининградская область
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У меня так получается что выход из котла и сразу 90' потом прямой участок 0.5 метра, еще один поворот 90' и труба.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Вас в Калининграде есть Балтвент. Они делают овалы.
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Для истории цены Балтвент
    Тройник 150мм 0,6 сталь - 1 300 рублей
    Угол 90' 150мм 0,6 сталь - 1 100 рублей
    Труба 150мм 0,6 сталь - 1 500 рублей
    Труба Овал 100х200 мм 0,6 сталь - 2 500 рублей
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Цены средне-статистические на 316-ю сталь. На Крафте трубы будут несколько дешевле, фасонина чуть дороже, но в сумме, думаю, будут рядом.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Предлагают 304 сталь, по цене конечно дешевле в 2 раза.
    есть противопоказания по её использованию?
    Еще вопросик как организовать переход с заводских 150 на 145 будеросовских?
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Закупился в Гидрокомфорт
    колено 90' 150 мм - 550 рублей
    труба 500 мм 150 мм - 380 рублей
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    из чего же они сделаны?
