Хочу построить сараечку
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем dm21dm, 06.10.15.
  1. dm21dm
    dm21dm
    dm21dm
    Планируется постройка вот такой сарайки с маленькой верандой (размер 5 на 2 метра). Бюджет крайне ограничен...
    Строить буду из досок 40*100, на пол 25*125.
    Хочу отказаться от обшивки из ОСБ. Думаю прямо к каркасу прибить имитацию бруса, или блок хаус.
    Будет ли достаточно прочной такая конструкция?
    И надо ли что-то думать про пароветрозоляцию (как-то кардинально утеплять и отапливать пока не планируется)?
    Раскритикуйте, кто как может... Буду только рад. Спасибо.
  2. ShOOtnick
    ShOOtnick
    ShOOtnick
    @dm21dm, по поводу пленок не скажу, но всю жизнь лепили вагонку прямо по обрешетке, и ничего... Главное, по-моему, чтобы был замок на имитации бруса (но они все такие), и дерево было обработано/покрашено/etc.
    Что касается укосин, я делал по такому принципу:
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если утеплять и отапливать не будете, то и плёнки по большому счёту ненужны. Прокрасьте имитацию бруса до монтажа, что бы паз. шип был хорошо прокрашен. Не забудьте вентиляцию. Укосины у вас не правильно. Надо что бы были в пределах 45градусов. Можно как у @ShOOtnick, показано если стойки близко стоят. Имитация бруса крепится не очень крепко - просто не притянешь т. к. мягкая и жёсткость прибавляет строению не сильно. Доски под стропила ставят вертикально, а не плашмя. Хотя если стропила чётко по стойкам как у вам, то можно. Не забывайте антисептик - сараи всегда сырые.
    Окно не большое для сарая? Не залезут?
    Чем покрывать будете? Обрешётка не всегда обязательна - можно сэкономить.
  4. dm21dm
    dm21dm
    dm21dm
    @ShOOtnick, укосины врезали в стойки?
    @DimaVSmith, антисептиком все доски обработал... а окно под размер рамы полученной в подарок...
    Все не можем решить, будем ли когда-нибудь утеплять ее. (а это получается сейчас надо решить... потом утеплиться правильно не получится)
    Я ведь правильно понимаю, что если утеплять, то обязательно между внешней пленкой и обрешеткой обязательно должен быть вентиляционный просвет?
  5. ShOOtnick
    ShOOtnick
    ShOOtnick
    @dm21dm, да, укосины врезаны в стойки, включая крайнюю, и в нижнюю доску.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @dm21dm, укосины можно заменить оцинкованными лентами, обычно использующимеся в ЛСТК. Не нужно мучаться ничего врезать и по крепости ничуть не хуже деревянных укосин. Все равно укоссины на растяжение работают.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Желательно для любого вида утепления или вентилировать вату или обшивку если пенополистерол. Можно и забить на это если не боитесь сокращения службы домика и образования плесени и грибков (строение-то в любом случае более временное и дешёвое чем дом поэтому некоторые идут по этому пути).
    Ой ли? Вот цитата из пособия:
    Постоянные диагональные связи жёсткости могут эффективно противостоять сдвигу стены двумя способами: работая на сжатие или на растяжение. Деревянная укосина может работать и на сжатие и на растяжение, а стальная перфорированная лента – только на растяжение. Это означает, что в деревянном каркасе будет работать только одна пара лент в один момент времени, тогда как обе деревянные укосины (обычно их ставят на стену 2 штуки - прим. моё) работают одновременно: одна — на сжатие, другая — на растяжение.
    Вывод: в случае деревянных укосин и сжатие и растяжение, а значит в 2 раза меньше нагрузки на крепления т. к. у ленты работает только одна и крепления на срез и смятие получают большую нагрузку причём у летны сила на срез крепления будет больше из-за её небольшой толщины. Преимущество лент в том, что их врезать не надо в стойки. Это огромный плюс к простоте и скорости возведения. Для себя думал а почему их не делают крест накрест - тогда будут работать сразу 2 ленты из 4.
  8. dm21dm
    dm21dm
    dm21dm
    Насчет ленты вместо укосины - интересно... действительно упрощает... завтра посмотрю в магазинах, что продается. А какой толщины, ширины нужна лента? А если обшить OSB, она за зиму открытая всем дождям, снегам не развалится? (9mm для сарайки мало?)
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    ОСБшка разваливается под открытым небом где-то за 4 года (по моей практике). Самое проблематичное место у них - это торцы - они начинают тянуть влагу и расщепляться. Про толщину ленты не знаю. Думаю от размеров строения и его парусности зависит. Поищите руководство по строительству каркасников. Скорее по финской технологии.
  10. dm21dm
    dm21dm
    dm21dm
    Если обшить осб плитами, то укосины в принципе не нужны будут? Надеюсь за зиму не развалится... Как их защитить- красить? Или антисептиков пролить... Осп 9мм хватит, или 12 надо?
  11. ShOOtnick
    ShOOtnick
    ShOOtnick
    У меня ОСБ 12 мм простоял зиму, в общем-то никаких проблем, но торцы листов лучше как-то закрыть, они подвержены намоканию, как сказано выше. Ему предстоит простоять еще одну зиму) по весне видно будет, что к чему.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Торцы иногда красят прямо на заводе. Если это не сделано, то лучше прокрасить. Антисептик в данном случае ничего не даст. Если ОСБ, то укосины не нужны. Главное крепить ОСБ как указано в инструкции (шаг соблюдать наружный и внутренний). Не используйте чёрные саморезы - они быстро гниют.
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @dm21dm, Каркас полностью не правильный, перерасход материала и сложность в сборке.
    Отсюда и непонятно как утеплять.
  14. dm21dm
    dm21dm
    dm21dm
    @Aleksey19081979,
    а можно прокомментировать?
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
