1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Соль в винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kirkman3, 06.10.15.
  1. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Уважаемые форумчане! Прошу совета, или просто ищу успокоения. В общем ситуация следующая. Возвели мне свайно-винтовой фундамент, 19 свай D133 мм., длина каждой сваи в среднем 6 метров (5 в земле), сварили силовую обвязку из профтрубы 65х35, но заливать бетоном фирма отказалась, мол мы только сухую ЦСП засыпаем. От сухой засыпки я отказался, решил лить бетон сам. Залил 13 свай и слег со спиной. Надеялся подлечиться и продолжить работу, но наступили небольшие морозы (ночью -5, днем 5). Пока совсем не похолодало, решил нанять рабочих (всего то 6 свай осталось), при этом наказал им добавить противоморозную добавку. После расчета с ними, узнал, что они добавили не ПМД, а поваренную соль (!) в раствор. Около 12 кг. на 6 свай.
    Как отреагируют сваи на соль в бетоне?
  2. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Нормально отреагирует - это с наружи -5 - в земле ниже метра температура плюсовая
    ну и в общем то бюджетная ПМД - чаще всего и есть раствор соли
  3. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Дело не в температуре, а действии соли на металл.
  4. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Дело не в температуре, а в действии соли на металл.
  5. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Могу только строить предположения. Раствор схватывается и дает усадку -> высолы на поверхности + влага -> коррозия.
  6. UberDAD
    UberDAD
    UberDAD
    Мне кажется, или чтобы развивалась корозия (окисление металла) нужен кислород. Думаю изнутри со своей ничего не произойдёт т. к. бетон консервирует полость трубы.
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Зря вы заливали... засыпают обычно сухую смесь и закрывают оголовки. Это делается для того, чтобы связать влагу, которая со временем всё равно попадет внутрь. Тут-то ея цемент и повяжет...а трубы стальные на сжатие и так непложо работают...
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Все будет нормально. Про усадку 120мм бетона - это забавно. сколько там усадки будет 0,1 мм? Вот если заливали чистый цемент, не вибрировали (или хотя бы молотком по свае не стучали) ... то да тогда наверное усадка и все такое.
    Армировали бетон внутри сваи?
    Если да, то только сквозная коррозия сваи по кругу, МОЖЕТ вызвать ее повреждение =).
  9. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Спасибо, успокоили. Заливали раствором воды и ЦСП, по консистенции как густая сметана, сам когда первые сваи заливал, после каждого ведра стучал небольшой кувалдой раз 10. Когда бетон достигал почти верха, видно было, как выходят пузырьки воздуха. Не армировал, так как думаю что качественно залить армированную сваю не получилось бы. Как считаете, приваривать оголовок надо наглухо? Я думаю приварить наглухо, в результате там полости никакой быть не должно, соответственно и влаги.
  10. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Да. Примерить, до верха с кучкой засыпать песок+цемент и заварить наглухо.
