Заужение трубы подачи воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Землеюзер, 06.10.15.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый вечер товарищи!
    Вопрос образовался, можете прокоментировать?
    У меня подача в дом воды идет 32 трубой. Разводка по дому идет так же 32 трубой с переходами на пол дюйма к потребителям. НО, труба приходит, стоит кран - дюймовый, далее переход на полдюйма, шланг - резиновый с гайками, далее - переход с полдюйма на 32 трубу и далее по системе. Это временное соединение, пока руки не дошли до этого узла (фильтра, счетчик и т. д.)
    Вопрос: можпт ли такое заужение и далее снова расширение влиять на струю воды на потребителях? Сделал душевую, а из лейки такой слабый напор, что аж я расстроился.
    Вот и мучаю голову - либо смеситель такой, либо дело в том заужении.
    Проверить и убрать шланг пока не представляется возможным, хотелось бы услышать предположения...
    Давление в подаче не мерял, но думаю там нормально - струя из 32 трубы толстенная - бьет метров на 5-6 как помню
    Спасибо
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дело в заужении.
    А когда открываете смеситель, первые секунды хороший напор или тоже слабый?
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Да сразу как то слабый
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Посмотрите, может мусор попал в трубы. Такое бывает когда монтируют водопровод. Открутите аэратор (на носике сетку) и промойте.
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    что за шланг? диаметр внутренний? какое давление воды?
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Мусора нет, паял полипропеленом - вроде неоткуда там мусору братьься. у меня смеситель - на шланг душевой и тропический душ лейка - льется плохо и оттуда и оттуда.
    Шланг обычный резиновый с металической оплеткой с гайками с двух сторон, обычный. У них разные диаметры при названии шланг полдюйма? Давление воды не знаю. Но думаю достаточное для нормального напора в душе. Я когда делал ввод в дом, я испытывал - из 32 трубы - струя во всю толщину летит метров на 5.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Проблема в том, что когда вода под давлением из гибкой подводки 1/2 переходит в трубу диаметром 1", то давление теряется. Для примера: У пули есть калибр и если увеличить диаметр ствола, то пулю начнет болтать от стенки к стенке и время вылета из ствола увеличиться, соответственно упадет скорость.
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Понял. Тоесть это именно изза того что расширяется а не заужение? ибо я размышлял так - к самому смесителю то подводка все равно пол дюйма, и какая разница где заузить.
    Надеюсь когда заужение уберу - вода помчит с нереальной силой
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для проверки, открутите гайку на гибкой подводке что ближе к душевой и посмотрите какой напор.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Может перегрели и заузили трубу? В раковине напор тоже слабый?
  11. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Да в раковине такой же стремный. Но по раковине я не особо напрягался, потому что тонкая струя - по ней не сильно заметно, стало заметнее когда эта тонкая струя расходится на много струек лейки душа или 40*40 тропического душа с большим количеством тонких струек...
    По поводу перегрел или нет - думаю исключено - с поликом работаю лет 5, рука набита, и по времени и по температуре всегда выдерживпю по инструкции и соединяю аккуратно, без спешки... всегда все было норм. Да и каждое соединение контролирую по возможности там где видно, хотя черт его знает, может где и наплавилось лишнего.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, исключено. Везде наплавить нереально.
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    да разные диаметры штуцеров, например:
    Гибкий шланг серии DN 10 - 46 л/мин при 3 bar, (отверстия в штуцерах- 7,5мм)
    а такой же, но DN6 - 16 л/мин при 3 бар (отверстия в штуцерах - 4,7мм)
    а гайки у обоих 1/2"
    нет, не понял...
    про пулю забудь :)
    это называется пропускная способность: при одинаковом давлении на входе и разном сечении трубы, объем протекающей жидкости разный
    Короче, заменить шланг на больший диаметр и "напор из лейки" будет нормальный
  14. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Ага. Шланг заменю, вернее соединю все 32 трубой, когда руки дойдут
  15. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Про вот этт даже не знал и никоода внимания не обращал, теперь буду знать, спасибо. 46 и 16 литров это дофига
    Никогда на это внимания не обращал. Полдюйма и полдюйма, чего еще надото...
