1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Блок питания для ультрафиолета UV-6 - чему там ломаться?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Takc, 06.10.15.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В UV-6 сгорела лампа. Захожу - горит красная лампочка и пищит. Выключил, поехал в ЛИТ, купил новую лампу, вставил, включаю - не работает. Проверяю - сгорел предохранитель. Интересно - почему? Заменил предохранитель, включаю - не работает. Красная лампа мигает, пищалка не пищит.
    Кто-нибудь знает, какое там напряжение должно быть на выходе?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Замыкание в обмотке (между витками). Покупайте новый балласт.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Печаль какая. Судя по всему - всё-таки придётся покупать новый БП. Разобрал - там один конденсатор вздулся. Можно, конечно, попробовать выпаять вздутый и впаять новый, но уж больно там всё плотно друг к дружке на плате.
    Пошарил в инете - цена просто порадовала. Особенно порадовали наши перекупщики, которые китайские блоки питания продают по 9500! Не тайваньский Aquapro, который можно купить за 3000, а китайский с Али. Который там стоит 800 рублей с бесплатной доставкой! https://ru.aliexpress.com/item/220V-25W-UV-Lamp-Ballast-for-Water-UV-Disinfection/32268391016.html Career Water Purification Online Shop
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Пришёл наконец-то мой заказ из Китая. Продавец выслал быстро, но по нашей стране посылка болталась полтора месяца. Включил, проверил - работает. Фото, для сравнения рядом "родной" блок питания и линейка 20 см. Из минусов могу отметить только отсутствие предохранителя и неразборный корпус - ни одного винтика.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Кстати, 11.11 будет распродажа на Али - эти БП будут по 697 рублей.
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    А подойдет ли такой балласт на 12 лампу?
  7. AlbaniaService
    AlbaniaService
    AlbaniaService
    Геленджик
    А у меня на таком балласте, как у топик стартера, сгорел штекер в лампу. Сам он, балласт, вроде работает, но там 4 контакта, как подключить правильно?
  8. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @AlbaniaService, тестером в режиме 'пищалки' прозвоните между собой 4 провода-та пара, которая идет на любую спираль накала будет замыкаться. Для контроля можно разобрать балласт, там провода на плате уже разнесены попарно (см.фото), ориентируйтесь по их цвету.
  9. AlbaniaService
    AlbaniaService
    AlbaniaService
    Геленджик
    У меня всего 2 цвета на 4 провода. Но разный вольтаж. Короче, совмещенными методами параллельного прозвона с живым блоком и научного тыка, подобрал как должно было быть. Заработало)
  10. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
