Котел Vienibe-16 первые топки, первые вопросы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Pav43, 06.10.15.
  1. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    Добрый вечер, коллеги
    Собрал систему отопления. Котел - ТА 1200л- клапан Termovar - теплые полы на 2 этажах (около 100кв.м). Смесительный узел ТП на клапане AMV3 под управлением AM20-W. Все Vexve.
    Все работает, все греется, но есть вопросы.
    Не могу раскочегарить котел. Впечатление такое, что котлу не хватает воздуха. Первичная заслонка открыта полностью, на трубе заслонка также. Вторичный воздух на максимум.
    Дрова достаточно сухие, сосна, год под навесом.
    Котел держит температуру 60 градусов, цирк насос отключается по температуре на трубе меньше 80 град.
    Приоткрываю загрузочную дверцу, котел начинает разгоняться, включается насос, температура поднимается до 70-80 град.
    Что делать? В чем причина?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Похоже на подвисание дров.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Про дымоход ничего не написали. Может тяги просто мало?
  4. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    Дымоход Вулкан 150мм высота 7,5м. Тяга хорошая. через заслонки и первичную и вторичные (2) сосет чуть ли не со свистом. Рукой чувствуется прекрасно.
    На счет подвисания дров. Трясу колосники, да, чуть-чуть лучше и не более того. Скорее всего просто за счет осыпания углей.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    температура ведь растет при подаче сверху?
    Поэтому и написал. что похоже на зависание. Если его нет (зависания),то вполне вероятно что мал по высоте слой раскаленных углей на колоснике.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Имхо так оно и есть .
  7. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    Видимо надо побольше внимания уделять укладке дров. Да и мелочи побольше добавлять. Я похоже крупноколотыми излишне грузил.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Трясти колосник как раз бесполезное занятие. Даже вредное. Откройте нижнюю дверку, потом ту, что над колосником и кочергой повалите дрова на колосник. В дальнейшем используйте дрова на 5 см. Короче шахты и не сильно крупные.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А чем температура регулируется? Если Рт, просто откройте больше заслонку.
  10. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    Да в том то и дело, что регулятор открыт на максимум, а эффекта нет
  11. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    При температуре в доме +18 и внешней +2 ТА хватило на трое суток. Сегодня опять топил. Нормально колотые дрова. Уложил поплотнее. Прошлый раз были чурбаки из бруса 140х140
    Горит хорошо, слегка гудит, но температура выше 60 не поднимается до тех пор пока не приоткроешь нижнюю дверцу :( Тогда гудит уже по настоящему и идет рост температуры.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Pav43, похоже нужно было котел по мощнее брать. Воще гудит не показатель показатель как горит и дымогазы.
  13. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    Да как бы мощности должно хватать 16квт на 100кв.м нормально утепленного дома.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Pav43, А та? Оно как бы все будет но медленнее.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну как бы еще ТА есть. Быстро разогреть- мощность бесконечна.
