ТП от электро котла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Albanec174, 06.10.15.
  1. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    ТП от электро котла
    Доброго времени суток!
    в этом году построил дом 200 кв. метров, 2 этажа. окна и двери установлены. на 1м этаже подстяжкой смонтирован ТП. Газ подведут только в следующем году, а зимой хотелось бы отделкой заняться и не замерзнуть. Временно установил проточный водяной котел с тремя режимами нагрева 2,4,6 кВт.
    ТП состоит из 6ти контуров, максимальная длина контура 80 метров. все контуры из 16 металлопластика.
    Так как кроме ТП к нагревателю ничего не подключено, то решил не ставить узел подмеса и прочее.
    Включил нагреватель на 4 кВт за сутки антифриз в системе нагрелся до 30 градусов, но особого тепла я не заметил - разница температуры в доме с температурой на улице 2 градуса.
    Скажите, пожалуйста, насколько такая схема жизнеспособна.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Albanec174, подобные схемы (напрямую от ЭК), существуют и работают.
    Наберитесь терпения. :) Не тот срок .
  3. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Беспокоит, что с такой разницей зимой будет -20, а в доме -18?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет конечно. Такого не будет. Какая температура на обратке на входе в котел? На выходе из котла сколько?
  5. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    На входе 30, на выходе 20
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Я так понял, что наоборот наверное?
  7. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    насос на какой скорости?
  9. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поставьте на 3 и включите 6 кВт.
  11. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Не разориться бы на электричестве
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Термостат комнатный поставьте, если температура нужна только для отделки,
  13. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Только для отделки
  14. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Но и для отделки нужна плюсовая температура
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Что-то тут, не то ? У меня в доме +7-8 тепла, при нуле на улице, но я ещё не чего топил.
