Монтаж газовой трубы-переделать или смириться?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Trlik, 06.10.15.
  1. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Здравствуйте, имеется газовая труба выходящая из земли вертикально четко по уровню.(Фото 1). Соответственно, после дальнейшего монтажа, хочу получить и в дальнейшем четкости в уровнях, но на деле выходит вот так (Фото 2). Верхняя труба сварена с наклоном и редуктор просто не совпадает с нижней трубой по оси, но если все же прикрутить все вместе, то нижняя труба наклоняется и находится под напряжением:nono: и соответственно о уровне стоит только мечтать. Сварочные швы меня так же немного смущают:(, (Фото 3), можно ли точить их болгаркой? Внутренний монтаж аналогичен.(все остальные фото). Смотреть на это каждый день не очень приятно. Существуют ли какие-то нормы допускающие подобные отклонения?
  2. Grafartua777
    Grafartua777
    Grafartua777
    Редуктор? У вас зарыт газовый баллон? Нормы существуют конечно - на 9 ой странице СП есть типовой узел. На высоте 1,5 м от земли устанавливают отключающее устройство, через 20 см ИС (изолирующее соединение). Опишите конкретнее вопросы, постараюсь ответить. Я проектирую газоснабжение, молодой специалист)
