F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @WatchCat, Bopowumb щепу шнек какой или дозатор- наверх поднимаете весь объём, потихоньку за день через поток сухого тёплого воздуха сцеживать вниз гравитацией...
    только конструкция сушилки имхается вертикальн0Й тогда...
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Мax94, как сушка в зерновом элеваторе?
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Жыть в лесу, у моря и посреди изобилия жердей, которые перегоняете на дрова и смотреть на стоимость реек?
    Дисковой обычной пилой из жердей иль лесовала рейки шынкуюца на раз.
    Насыпать то просто. Труба из пластика иль металла, на которую натягиваеца сеточный мешок. Потом засыпать и вынимать. Дрова остануца в сетке. Можно приспособить какой нить круглый корпус от водонагревателя например. Да согнуть наконец из оцинковки вокруг сосны. А высыпать конечно нет смысла. Утилизировать сетку вместе с сухими дровами.
    Вот с этого и надо было начинать:). Использовать сушильную теплицу как рекламный пример, с целью получить прибавку к скудным доходам рантье, обилечивая дачников теплицами на заказ, ибо будите на острове монополистом по их производству, здесь спрос весьма резонен. Тут да, и дугогиб в тему.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня нет стационарной пилы чтобы деревья вдоль пилить. Она еще только делается.
    Мотор Д300 попробовал - оказалось мало крутящего момента.
    Теперь буду пробовать 192F китайский мотор.
    Мотор осенью наконец дособирал.
    Теперь надо где-то от чего-то найти понижающий редуктор не по цене золота.
    Увы - теплицы тут никому не нужны. Массовым производством сельхозпродукции
    никто не занимается уже больше десятка лет. Кто еще хоть что-то выращивает - у тех и так давно теплицы есть.
    Но таких полтора человека. Я даже знаю двоих у кого ненужные теплицы стоят и прежде чем
    делать самому попытаюсь купить. Но думаю что заломят неадекватную цену потому что
    когда-то очень за дорого покупали.
    Я так и делал. Не сказать чтобы хорошо насыпается. Без такого приспособления не насыпать вообще.
    Тогда мешки должны быть очень маленькими чтобы пролезали в загрузочную дверцу отопительного агрегата.
    Насыпать в такие еще заморочнее.
    К сожалению, не всё так просто как кажется.
    Пока для печек сделал жестяной короб, который вставляется в загрузочную дверцу и через него можно засыпать
    измельченное топливао. Получилось довольно удобно.
    Хочу найти какую-нибудь решетку и попробовать кучу топлива сыпать не на землю или подстилку, а на решетку,
    чтобы снизу воздух проходил. Может быть лучше сохнуть будет.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Может кто сталкивался, нужен шлейф для ЭН марку штекеров не определить. На удачу на Али заказывал, так они по размеру немного больше. Восьми пиновый для монитора нужен, подпаивать провода уже устал. Извиняюсь что не по теме.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    CHU-2 вроде
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На Али к сожалению не нашёл предложений, может подскажите где купить 20 см длина, с обоих сторон мамы .
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не подскажу, к сожалению
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Очень похожи на телевизионные, между "майной" и блоком питания.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Производителю вопрос отправил, возможно ли отдельно купить, пусть даже с монитором .
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А если бросать машины на улице, как большинство, то если ночью мороз, то с утра заводить наверное опасно, ведь заряжаться будет некоторое время при минусе после завода авто.
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Аккум имеет теплоинерцию, так как массивный. Если он заморожен до - 20, его пленочками не так просто отогреть до нуля, на это может понадобиться много времени, часа два например.
    Лучше обернуть аккум теплоизоляцией сначала и греть лучше всю ночь по термостату.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    @Qavai, в машинах аккумуляторы свинцовые, они от мороза не дохнут.
    Вот и я о том же подумал. Хуже всего что внутрь герметичного аккума еще и термодатчик не засунуть - так что не понятно когда он там согреется.
    Слишком много энергии уйдет - в автономке не выгодно. Если аккум это резерв при наличии дешевой сети - то да, можно.
    Еще один возможный вариант - вспоминаются газовые холодильники в которых маленький фитилёк постоянно горит. По опыту дачников - большого баллона хватает на месяц. Учитывая что у меня генератору баллона на месяц хватает - тоже не сказал бы что тратить еще один баллон на подогрев аккумов выгодно.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Твоя ограниченность жизни на острове и показывает все твои НЕзнания.
    Автомобиля то нет.
    Если АКБ не стоит под капотом, рядом с ДВС, то дохнет за пару-тройку дней на морозе :)]
    Тоже смешно, островитянин не знал, что такое термостат и 100 мм пенопласта по всему контуру. Да и зачем нужно было знать. Домик, печка и главное не забирают в армию.
    Прошли годы, стереотип остался
    Где купить просроченный АКБ в сельпо, он знает, а пенопласт в сельпо не подвозят ;)
    Мальчик, то в армии не служил, он только генераторы брошенные (на острове) -армейские видел в детстве, а потом латал как мог. АБ-1 и АБ-4
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Тем не менее автомобилисты как-то ездят и не меняют аккумуляторы после пары дней на морозе.
    Я как раз служил - тогда загребли вообще всех, и из институтов в том числе. Как раз на мой призывной возраст это и попало.
    Это примерно тоже самое что обычный холодильник. Поинтересуйтесь его расходом энергии и увидите что в автономке это слишком много чтобы быть выгодным. Кстати, в 80х-90х горожане, имевшие дачи, делали из старых холодильников ящики для хранения картошки на балконе. Внутрь ставили лампочку накаливания 40 ватт. В существенный мороз работала почти непрерывно. Даже если допустить что получится сделать теплоизоляцию вдвое лучше чем у холодильника - все равно даже 20 ватт потребления это не выгодно. Это считайте как саморазряд к аккумам добавить на эту величину.
    О практике жизни в полной автономке я знаю однозначно побольше вашего. Позвольте спросить - сколько у вас на личном счету автономных зимовок? У меня - уже 16. Или вы как те продавцы-консультанты из фирм, продающих всякое оборудование для солнечной энергетики, вообще в автономке никогда не жившие?
