Как закрепить 110 наружнюю канализацию в необслуживаемом подполье
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Aspsarmob, 06.10.15.
  1. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Залита лента, простой прямоугольник без перемычек. В ленте гильза под канализацию на глубине 40-50 см, условно на середине стены. Из гильзы труба сворачивает направо, идет вдоль ленты по внутренней части до угла, сворачивает под прямым углом (из двух 45) налево опять же вдоль ленты и уходит на 9 метров к конечной точке.
    Лента будет накрыта плитами пустотками, грунт не выбран и выбираться не будет, только вентзазор, чтобы плиты сушились через продухи.
    Трубу повел вдоль ленты для того, чтобы жестко закрепить ее к фундаменту хомутами, т. к. при опирании ее на грунт, она обязательно когда-нибудь вместе с этим грунтом просядет, а ремонт будет невозможен. Хомуты обычные стальные с резиновой вставкой и с дюбелем. Но сразу как-то не подумал, что в тех условиях через какое-то время хомуты скорродируют и перестанут держать трубу.
    Сейчас думаю над несколькими вариантами:
    1) забить в грунт вертикально через метр опоры из трубы, какая найдется на участке, есть 30-40 кругляк оцинковка, вбить до каменистого слоя, это чуть более метра, верх выставить по уровню уклона. Положить на получившиеся опоры канализацию, зафиксировать теми же хомутами или приваренной к опоре тонкой арматурой, обхватив ей канализацию. Корродировать будет, но очень долго.
    2) Засверлиться в ленту фундамента, вбить арматуру, по два прутка на погонный метр, вложить между них канализацию, загнуть прутки или аккуратно сварить. Способ довольно геморройный.
    3) Скомбинировать крепление фабричными хомутами к ленте и установить подпорки как в п. 1.
    Не спрашивайте, почему плиты перекрытия и почему не буду выбирать грунт. Так сложилось.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что лет 100 в запасе есть. :) Если не больше.
    Можно изготовить/заказать САМОДЕЛЬНЫЕ хомуты из ТОЛСТОСТЕННОГО металла (или даже нержавейки).
    Вариант рабочий, но мне кажется что он менее надёжен, чем с обычными хомутами с креплением к фундаменту.
    Способ надёжный если его усовершенствовать.
    Вбить/прикрепить кронштейны (или просто толстую арматуру) на них уложить лист/полосу на неё трубу.
    Естественно надо соблюсти уклон.
    Подпорки могут стать слабым звеном. ИМХО
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А чем полипропиленовые хомуты не угодили?
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ойойой...
    А обычные пластиковые хомуты под дюбель?
    Вообще то имха у меня есть... знаю спорная... но... жизненный опыт... все комуникации я лично делаю с расчетом возможности замены и ремонта.
    Один случай из чужой практики.
    Знакомый залил канализацию в монолит. Ноомальное частореализуемое решение. Но однажды его уже взрослый сын, эксперементируя с какой то химической хренью (просто пытливый ум у парня, никакой наркомании) вылил в канализацию результат неудавшегося химического опыта, что там было не знаю, но пластик труб был разъеден в мясо. Результат топорная, корявая и неудобная канализация поверх...
    Не пугаю и не настаиваю... так просто к слову.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так можно и до розовых слонов договориться.
    СП30.13330.2012
    8.2.7 Безнапорные и напорные системы канализации должны выполняться из труб
    и соединительных деталей, срок службы которых не менее 25 лет, при этом
    гидравлические сопротивления должны оставаться неизменными в течение всего срока
    эксплуатации.
    Предпочтение следует отдавать трубам и соединительным деталям из
    полимерных материалов (полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена, сшитого
    полиэтилена, полибутена, стеклопластика и т. п.).
  6. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Нет, я отвел бы этим хомутам лет пять. Он стальной, с резинкой, на хомут полуавтоматом жиденько приварена гайка, в нее вворачивается штифт, с другой стороны которого саморез и пластиковый дюбель. В условиях сырости - сгниет, в первую очередь наверно гайка отвалится. Металл тонкий.
    Нужно закрепить трубу на расстоянии 5-10 см от фундамента, поэтому хомуты покупал дистанционные. Пластик надо будет ставить на проставки, это дополнительные проблемы в монтаже, надо ломать голову, из чего их сделать, чем крепить. И сомнительна по мне надежность таких хомутов, боюсь они со временем или пораскрываются или полопаются. А если перестанет нести нагрузку один, то за ним посыпятся и остальные.
    Сейчас задумался - а что мешает мне и трубу забить, и арматуру в ленту, а потом их сварить между собой, тогда будет жесткий неподвижный угол, а хомут можно также приварить рядом к вертикальной трубе, чтобы и опора для канализации была и пошире и с резинкой.
  7. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Ваще-то он стандартно должен быть оцинкованный.
    Может не там купили?
    вот с какого-то сайта:
    Хомут металлический оцинкованный в комплекте с шурупом и дюбелем для труб ПВХ
    Но вообще, если смущает можно сделать хомуты из полосы нержавейки. С одной стороны через ленту дюбелем к фундамнту, с другой - две дырки с гайкой и болтом.
  8. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    хомут стальной оцинкованный. Покрытие на нем тонкое, соржавеет. Для внутрянки - нормально.
    В общем, решил фиксировать арматурой, забитой в ленту, а на другой стороне вбить в грунт трубу, на пересечении их сварить и либо дополнительно приварить хомут, либо смотать все вместе с трубой проволокой, для первоначальной жесткости.
    Затем, когда выводы канализации вытащу через дырки в плитах, они уже не будут смещаться поперечно, и с опор не уползут.
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Набил арматуры 12 рифленой в ленту через метр и чаще. Труба лежит нормально, думаю даже если ее заполнить водой или чем-то еще, то арматуру не прогнет, даже без дополнительных опор в виде вертикальных труб, вбитых в землю. Думаю, может так оставить?
    Единственное, что меня смущает, это площадь соприкосновения труба - арматура. Пятно контакта маленькое, не прогнется ли труба со временем в этом месте? Как в текучестью у материала рыжих труб? Пустить под трубой полосу для увеличения опоры - даже не представляю, какую полосу и где ее взять? может просто арматуру обмотать мягким негниющим материалом?
