Помогите выбрать конфигурацию дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем mailunion, 06.10.15.
  1. mailunion
    mailunion
    mailunion
    Тверь
    Помогите выбрать конфигурацию дымохода.
    Вводные:
    Печь - Огонь Батарея 7.
    В доме было две кирпичных печи дымоходы
    которых объеденял боров на чердаке.
    Схематично старые отверстия показаны на рисунке.
    Печка будет стоять в большой комнате под имеющимся отверстием.
    Дымоход предпологается Ferrum 439.
    В голове вертится три варианта реализации.
    плюсы: Нет новых отверстий в кровле
    минусы: самый дорогой вариант
    среднее удобство чистки
    нужна дополнительная опора дымохода (но на чердаке ее проще организовать,
    т. к. не нужна красота)
    плюсы: самый дешевый
    минусы: новое отверстие в кровле
    низкое удобство чистки
    плюсы: самый удобный в чистке
    нужна дополнительная опора дымохода в жилом помещении
    Среди критериев есть удобство чистки, т. к. не очень люблю лазить по крышам
    и предполагаю это делать снизу.
    Я не очень представляю себе насколько лего разобрать действующий дымоход
    с раструбными соеденениями, собранный без герметика.
    Если эта операция не сложна, то критери удобства очистки можно не рассматривать.
    Сам предварительно решил остановиться на первом варианте.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы правильно оцениваете плюсы и минусы.
    выбор за вами.
  3. gccg1
    gccg1
    gccg1
    советую вам выбрать вариант 3...только вывод у печи сделать задний (конструкция печи это позволяет) и опереть тройник с прочисткой на половую подставку...с одной стороны - не потребуется стеновых кронштейнов в жилом помещении...с другой стороны - дымоход останется прямым ...кстати в нежилой части помещения вроде как не должно быть тройников, отводов (по ПП правилам)...как это выглядит примерно - могу показать только на своём примере...только печь у меня другая
  4. mailunion
    mailunion
    mailunion
    Тверь
    Сегодня померил все точно. Между осями существующих отверстий 168 см. Получается, что в первом варианте, наклонный участок будет состоять из двух метровых сэндвичей. Не многовато?
  5. mailunion
    mailunion
    mailunion
    Тверь
    У меня ОБ7 Лайт, поэтому такой возможности нет.
    Если бы знать, что сэндвич более менее легко разбирается, я поставил бы вместо тройника угол.
    И снимал бы его для чистки.
