Стянуть стенки опалубки арматурой, вопрос ребром
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vovkalenka, 06.10.15.
  1. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Вопрос такой:
    Сначала хотели бассейн в доме заливать в два этапа: дно, а на нём собрать опалубку для стен.
    Потом в магазине бассейного оборудования спецы сказали, что холодный стык - это очень плохо.
    Теперь пытаемся делать опалубку на всё сразу.
    Очень острый вопрос: бетонщики предлагают стягивать для крепости стены опалубки арматурой, пропуская её в полипропиленовой трубе.
    Но ведь это будут огромные дырки, которые могут дать течь?
    Если стягивать без трубок - то боятся, что на швах плитки может выступить ржавчина от оставшейся в стенах арматуры.
    Подскажите пожалуйста, как правильно делать...
  2. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Я вообще не стягивал, нафиг мне лишние дырки. Просто фанеру крепко фиксировал распорками и лучами из бруса, и все это висит на поперечных брусьях над опалубкой.
    Только вчера залил, поэтому сил на описание нет. Вот вам пару фоток.
  3. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Спасибо, фото очень познавательные. На внутренней стенке - это влагостойская фанера?
  4. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    @vovkalenka, да, ламинированная влагостойкая фанера 21мм. толщины.
  5. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    @Danchenkoff, а вы при заливке вибратор использовали?
  6. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    @Toxicgsm, да, вибрировал и стены и пол. Булава 50мм., без вибратора нереально уплотнить и выгнать пузырьки воздуха.
  7. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Я прекрасно понимаю, что без вибратора никуда, просто засомневался, что конструкцию не повело при вибрировании, и что из стен на пол не выдавило при вибрировании, вот и решил уточнить...
    Выходит у Вас большой опыт и хорошие способности в этом плане... Нет ли у Вас еще фото или может схемы распорной конструкции которую вы применили, тоже собираюсь лить в предстоящем сезоне, всю голову сломал как сделать чтоб стены получить идеально ровные, по опыту иных своих монолитных конструкций обязательно где-нибудь что-нибудь выдавливало, распирало и т. д., а тут еще и висячая внутренняя опалубка, вот и не могу никак придумать...
    У вас внутренние стенки полностью висели или все же на что-то опирали? Не расскажите поподробнее...
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Внешней стенкой опалубки служит естественный грунт с утеплением экструзией?
    Расскажите как сделали ступени и если можно подробное фото после снятия опалубки?
  9. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
  10. 87015750330G
    87015750330G
    87015750330G
    @Danchenkoff, добрый вечер! тоже нуждаюсь в совете, только по опалубке не для бассейна, а для мзлф. мысль такая: высота щитов 60 см- 3 доски по 20 см, доски между собой скрепить теми же досками (ширина 2,5-3 см), на эти "крепежные" доски прикрепить брусья. наружные и внутренние щиты между собой стягивать проволокой используемой для вязки арматуры (1,2 мм), один брус крепится в трех местах получается, начиная с низа нижней доски до низа верхней, а с верху брусья между собой скрепить доской либо бруском (что дешевле будет). вся суть в том, что я не хочу делать распорки или укосины, не знаю как они правильно называются, то что упирается в землю в общем. будет ли такая конструкция надежной? какой шаг между брусьями лучше сделать? какой ширины брусья использовать, хотел их в последующем уложить для придания доп. жесткости в металлопрофиль для возведения внутренних перегородок (их ширина 50-65-75-100 мм).
  11. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
  12. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Брусьями хорошо распирать, но это при относительно небольших размерах бассейна. А если, например, бассейн 10*15?
