1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Перемычка оконного блока 5 метров
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexei163, 06.10.15.
  1. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Имеется второй этаж шириной 7,5 метра из газоблока, толщина стены 0,25 м. Хочется сделать выход на балкон шириной 5 метров с панорамным остеклением, отступив внутри по 1 метру, по наружи получается по 1,25 см. Сверху проема будет вальмовая крыша (4-х скатная).
    Возник вопрос: можно ли поверх проема положить брус 150х200, использовав его в качестве мауэрлата? крыша будет из мягкой кровли, высотой 2 метра до конька, - не высокая.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я то же был озадачен такой проблемой. У меня то же в районе пяти метров панорамное окно будет. Поразмыслив, сделал как на фото. Залил балку сам. Главное, её надо сделать чуть чуть аркой. Буквально на сантиметр-два центральную подпорку при заливке поднять. Уверен, что держать будет. Тем более сверху армопояс и мауэрлат. DSCN0613.JPG DSCN0614.JPG CameraZOOM-20150925174624397.jpg
