1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как решить проблему с промоканием порога
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rostovka0000, 06.10.15.
  1. rostovka0000
    rostovka0000
    rostovka0000
    Всем добрый вечер! Прошу помочь с решением вопроса. Дом 6*6, с балконом и верандой. После дождя намокание. Как исправить промокание порога и стены. На веранде сухо а пол долгое время стоит мокрым. Какой материал использовать? Чем обработать? Чем заделать порог? Может это не с порога натекает? Помогите с решением.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @rostovka0000, Что у Вас в качестве фасада?
  3. rostovka0000
    rostovka0000
    rostovka0000
    Сайдинг Grand Line бежевый, отделка белый. Под ним влаго/пылезащитная плёнка и утеплитель 5см.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А отлив на цоколе есть?
  5. rostovka0000
    rostovka0000
    rostovka0000
    Да, с двух сторон.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Т. е. получается намокание только в области террасы? Если есть уровень посмотрите нет ли уклона пола террасы в сторону намокания.
    Как кстати пол террасы исполнен? Просто доски или пирог какой?
  7. rostovka0000
    rostovka0000
    rostovka0000
    Да, намокание только у входной двери и на полу у стены, как зайдешь, направо. Такое впечатление, что с порога вода просачивется. Пол - пирог. Между плитами утеплитель. Уровнем проверю, если есть уклон, что предпринять?
  8. rostovka0000
    rostovka0000
    rostovka0000
    Может герметик какой нибудь?
  9. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    На мой взгляд самое лучшее-это защитить веранду от попадания осадков. А так...при строительстве уровень пола веранды нужно было делать ниже уровня пола дома.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    гирдроизоляцию пола с нахлестом на стены под сайдинг.
  11. rostovka0000
    rostovka0000
    rostovka0000
    Как защитить, каким материалом/способом?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тут надо смотреть что у вас под нижней "доской" сайдинга.
    Как вариант проклеить стыки пола и примыкающих стен и намазать все Гипердесмо с нахлестом на стены на несколько сантиметров, поверх нее уложить какой-нибудь настил или окрасить.
    Бывают различного рода рулонные гидроизоляции, клеящиеся в том числе.
  13. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    Самое простое-тем же самым поликарбонатом.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Схему пирога пола террасы и стены в разрезе нужно. Лучше и пол террасы правильно сделать и террасу от дождя закрыть. Свесы совсем отсутствуют вот и заливает пол террасы. Террасу нужно было делать с двойным дном.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да даже были бы, все равно заливало бы если разуклонка наружу не сделана. Чтобы таких проблем не было проще делать пол с щелями из террасной доски. Ну коли сделано перекрытие с разными слоями, то надо гидроизолировать и пожалуй поважнее именно гидроизоляция, а не свесы.
