1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Конфигурация дымохода такая от топки: моно участок 70см 316/0.8, далее старт термо, далее термо площадка, далее 5.5 метра труба термо, далее переход на моно и завершает дифлектор. Все от ТиС, кроме моно участка. Моно на топке по дыму и на жаростойкий герметик, далее все по конденсату и только на хомуты.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Вас труба прямая без конденсатоотвода. При сборке по дыму возможно вытекание конденсата наружу через стыки... герметик рано или поздно рассохнется. Вы как моно трубу стыковали со старт-сэндвичем, через муфту (адаптер)? Просто старт-сэндвич с моно трубой должен стыковаться по конденсату.
    Если топка периодическая, то, в данном случае, не важно какая изоляция 25 или 50 мм - промерзнут оба варианта и любой из них перед запуском придётся прогревать. А во время эксплуатации оба варианта рабочие, но 50 мм лучше.
  3. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    @NikNikTar, огромное спс за ответ! И вот ещё вопросик? Сколько можно по времени топить печь ётул 8. Чтоб не отразилось на работе дымохода? В доме есть шидель уни. Так с ним вообще проблем нет. А вот сендвич как то напрягает. ТЕХНИЧЕСКИ УНИ НЕ ПОСТАВИТЬ. За ранее благодарен.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Думаю в паспорте печи найдётся ответ. А с дымоходом ничего плохого не должно произойти если он правильно подобран, т. е. оптимальное соотношение марки стали и условий эксплуатации.
  5. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    С уклоном, уклон около 45 градусов. Избыточной защитой хотел компенсировать недостаток ширины проема между лаг.
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я повторюсь: дымоход, переходы и все сделано по конденсату, кроме места соединения самой топки и моно трубы. Толь так можно одеть трубу на топку, и она 200 отлично оделась плотно. Внутри диаметр выхода топки 185 мм, наружный 195. Шибер в самой топке встроен.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Получается, что моно труба 70 см, удлиняется на 1 см! :ogo:
    @Logvin, Фото пришлите.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Можно было выпилить одну стропильную ногу и поставить между двумя соседними ногами один, или два бриджа. А для усиления проема (от наступания на него с крыши) поставить еще пару металлических самодельных бриджей на основе профильной металлической трубы ближе к трубе.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ок, теперь ясно.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как вы перешли с дыма на конденсат? Обрезали трубу и одели на патрубок печи?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  12. gccg1
    gccg1
    gccg1
    а может быть первую моно трубу при нагреве просто выдавливает патрубок топки?...
    (патрубок моей топки конусовидный)
    надо во время топки понаблюдать за этим соединением! имхо.
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Переход с моно на термо отлично оделся на моно трубу по конденсату.
    Все трубы собирались по конденсату. Моно труба 200 на топку ну ни как в 185 отверстие не влезет, а вот на 195 по дыму очень плотно оделась, ну правда гдето на 1 см всего налезла, так как патрубок самой топки по наружной части идет на конус. с расширение вниз, пришлось сделать на 1 см на моно трубе надпилы, в итоге гдето 2-2.5 одета труба на патрубок топки, и тут естественно герметиком замазано, хотя она очень плотно там надета, и я думаю что герметик там и вовсе не нужен. Внутри сам патрубок топки ровный, но тут шибер сразу (шибер встроенный в топку)
  14. gccg1
    gccg1
    gccg1
    учитывая верхнее подключение, я думаю в этом всё дело...написАл чуть выше
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер котла д200 решил бы все проблемы с установкой моно трубы, ну да ладно. Давит моно труба Крафта, предлагаю их привлечь к диалогу, фото выложите.
