1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. Вы думаете, что элементы от этого и разъединяются?
    А почему верхняя труба висит над нижней?
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Три точки опоры:
    Сама печка, на неё опирается одностенная труба, вьюшка, старт сендвич, первый сендвич.
    проходка первого этажа не связана с дымоходом,
    на втором этаже пристенный кронштейн, он держит второй сендвич и третий сендвич.
    Далее проходка на чердак, не связанная с дымоходом, четвёртый сендвич,
    пятый сендвич частично проходящий сквозь кровельную разделку, он крепится кронштейнами
    и сендвич на кровле.
    Я вижу три точки в которых возможна подвижка сендвичей.
    Все они в просматриваемых местах.
    И верхние трубы одетые по конденсату "висят" в трёх местах над нижними.
  3. Ramil069
    Ramil069
    Ramil069
    Казань
    Это дымоход установлен в бане и еще только 6 месяцев назад разве за такое время труба уже может прогореть?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если откровенное непотребство - может...
    Но наиболее вероятна причина не правильного крепления и взаимного перемещения - усадок.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день, уважаемые!
    Планирую вывести из мансардного этажа шахту с трубами, как тут многие делают:
    каркас из проф. трубы, внутри две гильзы от котлов, 4-е гильзы вытяжек, и фановая.
    все это дело будет утеплятся и зашиваться профильным крашенным железом выше ската, возник такой вопрос:
    Чтобы не происходило намокание утеплителя шахты от влажного воздуха из помещение (подобно мансардному пирогу), видимо, должна быть надежная отсечка по воздуху полости шахты от помещения мансарды!
    Мне видится это не реальным,... герметично как то проклеивать примыкание к гильзам в зоне мансарды.
    Или я как то не правильно представляю это ?
    на первом и втором этаже гильзы от котлов идут в кирпичных каналах, выходят в мансардное помещение одно стенными овальными гильзами, нужно но ли переходить на круглый сендвич в шахту ?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мансардное окно наверное не стоит портить, просто сделайте другой проем.
    Фановую - или отдельно или особым образом.
    Она разрушит короб.
    Верно!
    Нужно загерметизировать пароизоляционные пленки к коробу.
    Герметизируется к коробу.
    Не обязательно.
    Можно так круглой и вести до конца.
  7. SSergik
    SSergik
    SSergik
    Здесь задам вопрос.
    труба из крыши .jpg дымоход.jpg дымоход 2.jpg В месте где труба выходит крыша под углом 65 градусов. Как смастерить так чтобы было герметично? При нагреве труба поднимается на 5-10 мм, так что вариант замазать не пройдёт.Пока вокруг трубы вставил резиновый, не жаростойкий, какой был под рукой, уплотнитель и немного силиконового герметика. С одной топки герметик естественно немного треснул а уплотнитель пока держится.
    Понимаю что надо самому изобретать крызу и юбку.
    Поделитесь кто нибудь своим опытом, лучше с фотографией.
    Дымоход FERRUM 120/200 нержава 0,8мм.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если жестянницких навыков нет - лучше заказывайте!
  9. SSergik
    SSergik
    SSergik
    Руки есть, мне фотки вариантов выполненных самодельных работ бы, никак не придумаю что соорудить. В интернете нашёл вариант из ведра, но надо примерять.
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    А резиновая проходка чем не устраивает?
    Кровля 62 градуса...
  11. SSergik
    SSergik
    SSergik
    @МихаилSSW, А ещё фотки есть? Что то ваша резинка на мастер флеш не похожа, не видно гармошки. Это самоделка?
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Похожа, похожа...)
    Гармошка - это не вырезанные диаметры под различные дымоходы.
    А у меня предпоследний.
    Других в продаже не было, нужен на мою трубу №3 под 45,
    а у меня №2...
  13. SSergik
    SSergik
    SSergik
    Мастер флеш стоит 1500 руб +юбка 550 руб а лист оцинковки 2000*1250 =580 руб +очумелые ручки итого: лучше вариант с оцинковкой.
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Ну это каждому своё...
    У меня даже несколько дороже, но я ловил погоду и один выходной...
    Сделал надёжно, прошло множество дождей, снег, раз писят топил на всех
    режимах, результатом доволен.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это точно. Я тоже сначала думал проходить перекрытие, а потом решил что по улице будет проще. :um:
