1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это о теплоёмких печах.
    Или если бы вы пристроили к камину кирпичный щиток.
  2. igordu
    igordu
    igordu
    Пенза
    Исходя из данных в паспорте моя топка периодического горения, температура отходящих газов 227 градусов. Насколько я понимаю, это достаточно низкая температура, что является фактором повышенного конденсатообразования. Я планировал прямой дымоход - сендвич с верхним подключением. При такой конструкции не будет конденсатоотвода.
    Подскажите пож. можно ли в моем случае применить такую конструкцию, не будет ли попадать в топку конденсат или осадки из трубы, на сколько это критично? Чем закрыть трубу сверху (зонт, дефлектор)?
    Читал, что правильно не закрывать трубу ничем, но в таком случае осадки будут попадать в топку
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Могут и вытекать из стуков на поверхность трубы и на топку. При этом обогащать воздух помещения не очень приятными запахами.
    Или стекать в топку.
    Зависит от количества, продолжительности контакта конденсата с топкой и от её материалов и конструкции.
    Может быть и критично.
    Зонт!
    Дефлектор - никчемная и вредная штука! Лучше не применять!
    С такой конструкцией - лучше с зонтом!
  4. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Хммм а чем плох дефлектор? По идее он должен повышать тягу
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда не забит, правильно построен дымоход и правильно сконструирован дефлектор - может и повышает...
    Но всякий раз когда забивается - только ухудшает и загрязняет...
  6. igordu
    igordu
    igordu
    Пенза
    Алексей, спасибо за ответы) Может подскажете еще приличного производителя сендвича с 316/0,8-1,0 внутри и хорошим утеплителем? Смотрю в сторону Крафт но смущает минвата 600 гр.
  7. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Ну с такой позиции тогда и дымоход печке только мешает, когда забивается)
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    От дефлектора больше проблем, чем пользы. Он собирает всю дрянь на своих стенках, которая потом стекает и пачкает все вокруг. Зимой может обмерзать.
    На форуме много подобных примеров обсуждалось.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А Вы при какой температуре собираетесь эксплуатировать?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не извращайте логику!
    Дымоход - система обеспечения работоспособности печки (электроснабжение)
    А печка - чайник подключаемый в розетку.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @igordu, у нас уже кажется есть переписка...
    Давайте там и продолжим.
  12. igordu
    igordu
    igordu
    Пенза
    Температура выхлопа по паспорту у меня 230 гр. С этой точки зрения и 316 и мин. вата в самый раз. Но много раз читал, что может вспыхнуть сажа в трубе и там уже 1000... и после такого дымоход под замену в том числе из за ваты.
    Я не уверен, что буду соблюдать регламент по чистке, хочу быть спокойным. Или нет смысла?
  13. igordu
    igordu
    igordu
    Пенза
    Ок)
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Кратковременное (30 мин.) повышение до 1000 гр. дымоход выдерживает.
    Если не можете сами менять масло, колодки и резину в автомобиле, Вы же отдаёте ее в сервис... чтобы быть спокойным и уверенным в своей безопасности и рабочем состоянии машины?
    Вызывайте трубочиста.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    316 стали вам хватит не на один десяток лет!
