1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Самотечная (безнапорная) система с резервным электрическим котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем PeterT, 06.10.15.
  1. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Знающие люди, подскажите какая схема отопления будет наиболее правильной и недорогой?
    Есть старая самотечная система с твердотопливным котлом (по факту бак в печке, типа как в банях делают). Нужно в качестве резервного подключить электрический котел.
    Суть в чем. В межсезонье топим электричеством, в морозы добавляем твердотопливный.
    При этом не хочется греть электричеством теплоемкую печку изнутри.
    А еще хочется сохранить независимость от электричества, чтобы в случае чего можно было как раньше просто топить печку.
    Что смущает:
    В электрическом котле встроен насос, если поставить в разрыв, то если электрический не работает самотока не будет.
    Если поставить параллельно, то я не могу понимаю как сделать так, чтобы котлы могли работать как по-отдельности, так и вместе.
    Как лучше сделать?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    так и ставьте параллельно, на подачу ТТ котла (печки) обратный клапан.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не протолкнет ЕЦ.
    Краны для этого существуют. Остается поставить их в нужных местах.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
