Подскажите как заменить кран со стояка
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем zorro1975, 06.10.15.
  1. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Сломался кран горячей воды, перекрывающий вход со стояка многоэтажного дома в ванной комнате. Узел соединения находится в тумбочке под раковиной 2015-10-06 13.03.29.jpg
    1 стояк
    2 злосчасный кран
    3 фильтр
    4 счетчик
    5 отвод гор. воды на раковину (уголок в низ ведёт в душ. кабину)
    6 хол вода
    7 слив из раковины
    крану 5 лет
    посоветуйте пожалуйста шаги ремонта, и какой кран поставить
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Элементарно, Ватсон!
    Перекрываете кран #1,
    Идете к соседям выше и перекрываете у них такой же кран,
    Меняете кран #2,
    Открываете кран #1,
    Звоните соседям и говорите что им тоже можно открыть свой кран.
    Эврика! :)
    Да, еще видимо придется сорвать пломбу на счетчике. По этому поводу предварительно пообщайтесь с проверяющей компанией.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну не совсем элементарно, поскольку сначала придется снять счетчик, а иначе шаровый не заменить.
    Т. е сценарий такой.
    Перекрыть воду в стояке, а для этого придется обращаться в УК.
    1. Снять счетчик, открутив две гайки.
    2. Открутить и снять шаровый.
    3. Поставить новый кран, предварительно прикрутив его к фильтру.
    4. Поставить счетчик на место.
    Это что касаемо так сказать механики процесса. Но поскольку придется нарушить пломбу, то опять таки придется уведомить управляющую компанию и лучше письменно.
  4. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Отличная новость для меня что счетчик имеет накидные гайки и плясать можно от него - спасибо
    теперь второй, не менее важный для меня вопрос - какой кран поставить? тип, изготовитель, модель
  5. zalupolog
    zalupolog
    zalupolog
    Немножко офтопну. Всё что до счётчика - ЖЕКовское. Менять лучше официально с бумажками и их силами. В случае форсмажора (а судя по созданной теме он более чем вероятен), будете чисты перед соседями снизу как ангел небесный. Во всяком случае ремонт залитой квартиры будет точно не с вас. ИМХО
  6. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Может в этом случае и за пломбировку платить не придётся :)
    Какой кран поставить? посоветуйте уж, чтобы подольше простоял
  7. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Сантехника вызвать и переложить гемморой на его плечи)
  8. zalupolog
    zalupolog
    zalupolog
    И по крану та же фигня что и с сантехниками, кран должен быть ихним и внесён в чек. Потом не будет такой петрушки в суде, что ЖЭК сделал всё правильно, но материал (кран) был заказчика. Он и лопнул.
    Что же касается фирмы крана, то офтоп в оофтопе. Покупал как то на рынке автозапчасти. К продавцу подошёл мужик и у них состоялся следующий диалог
    М. Кольца берут?
    П. Берут. Только некоторые отказываются. Говорят на родных должны буквы стоять ФЫВАОЛДЖ
    М. Напиши мне на бумажке. В следующий раз привезу с буквами.
    Выводы делайте сами. Я обычно как то по субъективным данным пытаюсь выбирать, массивность (толщина стенки), вес (на силумин), гайка под рычагом (можно уплотнить сальник), плавность скольжения при закрытии, рычаг! а не бабочка. В виду редкого пользования через год-два бабочку только ключом с места сдвинешь т. е. что бы женщина или ребёнок могли справиться. Косвенным показателем хорошего крана является цена. Но это опять же, в нормальном магазине. На рынке сразу выкупают что человек не бум бум и цена от качества совершенно не зависит.
