1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как из обычной смеси для клинкера сделать зимнюю?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Ksu ksu, 06.10.15.
  1. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    Добрый день!
    В силу независящих от нас причин облицовочные работы начались только сейчас.
    На улице стремительно холодает, по ночам скоро обещают заморозки (дело происходит в Карелии практически). Смесь у нас закуплена Rauf ЛСР. Но смесь обычная, без зимних добавок. И производитель начнет поставлять зимнюю смесь только через месяц.
    Теперь остро встал вопрос - что добавить в смесь для кладки клинкерного кирпича, дабы можно было класть при температуре менее +5 и при этом чтобы не было высолов?
    Спасибо!
  2. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Добавки должны быть не на солях, а на многоатомных спиртах. Советую Криопласт Премиум. Он не пластифицирует, поэтому будет только противоморозный эффект и не будет мыслей по совместимости пластифицирующих основ.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Формиат натрия, формиат калия.
  4. katerina_83
    katerina_83
    katerina_83
    Добрый день. Вам нужно купить специальную антиморозную добавку которая используется до -10. У нас вы ее можете приобрести
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из чего она, какие рецепты применения, как действует?
  6. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    спасибо!
  7. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    спасибо! буду искать!
  8. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    У нас -это где? :)
    И что за добавка
  9. katerina_83
    katerina_83
    katerina_83
    Это добавка дает Вам возможность работать до -10
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что это?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Уважаемые товарищи! Нужна помощь. Извините, если пишу не в этой теме.
    Естественно, не хватило одного дня тёплой погоды для отделки цоколя искусственным камнем.
    Можно ли просто добавить водки (только не смейтесь!) в клей для плитки Литокол К80? и сколько в соотношении с водой? Спец-добавки искать времени нету, хватать что есть в магазе - что-то боязно.
    И такой же вопрос с затиркой - большая часть сделана, если добавить водки - не поменяется ли оттенок (ну вдруг?)
    Или вообще не заморачиваться при такой погоде и надеяться на авось - (регион Подмосковье, ночью -1,-2,-3, днём +2 +4) а сделать утром и большая часть к ночным заморозкам высохнет, если закончить в полдень, допустим?
    Оч срочно! Заранее спасибо.
  12. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    Не знаю насчет именно клея для плитки, но насчет своей смеси для клинкера выяснила на заводе, что ночью тоже должно быть выше +5.
    Водку лить -это чтобы смесь не замерзала только или с какой еще целью?
    Противоморозная добавка позволяет бетону и растворам набирать прочность и препятствует образованию высолов, а что сделает водка в таком случае?
    Я не каменщик:) но я бы водку добавлять точно не стала. И с противоморозной добавкой надо быть аккуратнее, как я поняла, ее надо разводить всегда в одной и той же пропорции относительно воды/смеси, иначе может измениться цвет.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Ksu ksu, спирт добавить - чтобы вода в клее не замёрзла, только для этого. Это моё ноу-хау, может и глупость.
    С плиточным клеем то пофиг - его не видно, главное чтобы схватился, а с затиркой я что то побаиваюсь добавлять присадки - насколько цвет поменяется?
  14. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Тогда уж возьмите глицерин. Он не будет так испаряться. Он является антифризом. Можно купить проверенную добавку Криопласт Премиум (если клей на цементном вяжущем). В Леруа продается.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внутрь всегда можно! :super:
