Пароизоляционная пленка металлпрофиль н-110
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем DenMark, 06.10.15.
  1. DenMark
    DenMark
    DenMark
    Подскажите можно ли использовать пароизоляционную пленку металлпрофиль Н-110 в утепленной кровле. На сколько я понял специальные пароизоляционные пленки Роквул, тайвик и др имеют шершавое покрытие и задерживают капли конденсата, так же пропускают какую-то часть паров.
    А эта пленка полностью герметичная, хорошо ли это или плохо?
    Так же в пироге утеплитель роквул и мембрана роквул, обрешетка и цеметно-песчаная черепица
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @DenMark, Вы стали жертвой некомпетентных продавцов или недобросовестных маркетологов.
    "Шершавый" слой не имеет ничего общего с "удержанием конденсата". Это всего лишь слой из нетканого материала, который обеспечивает прочность двухслойной пароизоляции.
    Наличие конденсата на пароизоляции говорит о ненадёжности утеплённой конструкции крыши.
    Если у вас дом для постоянного проживания, то лучше использовать пароизоляцию с высоким сопротивлением паропроницанию (показатель Sd>100 м).
    Плёнки с ограниченной паропроницаемостью, перечисленные вами, лучше применять на коттеджах и деревянных домах, но только не во влажных помещениях.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Уважаемый DenMark,
    Пароизоляция ROCKWOOL – материал, предназначенный для ограничения потока водяного пара, проходящего из внутренних помещений через теплоизоляцию и внутренние элементы строительных конструкций. Она обеспечивает естественное осушение теплоизоляции, предотвращает образование конденсата, что положительно сказывается на долговечности здания в целом. Т. е. смысл в том, чтобы правильно выводить влагу из конструкции. Если пленка будет полностью герметична и она не будет пропускать водяной пар, то у вас будет эффект парника.
